Koпчета за Ел.стъкла
22 мнения
- pepibmwe30
- Регистриран на: 18.04.2005
- Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
Нещо издадоха багажа копчетата , и ако някой може да ми каже , къде продават чисто нови или вече няма такива и трябва да купувам втора ръка ?
Благодаря предварително.
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
в дару има с поръчка..а аз имам секънд хенд
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- sashop2001
- Регистриран на: 23.07.2009
- Кара: е24
- Мечтае да кара: всеки ден
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
е30
малко съм извън темата, но за да не отварям друга, а и гледам, че тази е доста прясна, ще си кажа проблема, а ако някой може да помага ще е добре.
Та на мойта кола имам ел. стъкла, които са слагани допълнително. Проблема не е с тях, ами с копчетата, а именно - светят постоянно и онзи ден едвам запалих. Тоест харчат ток от акумулатора денонощно - дори и на изгасен двигател. Въобще ме няма с електрическите системи, а и преди това не съм имал ел. стъкла, та съм доста объркан. Най-лесното решение ми се стори да откача жичката за лампата в самото копче. По метода проба грешка, откачах и закачах всички жички. Оказа се, че само една гаси лампата, но стъклата в този случай не работят. Моля за помощ. В краен случай бих сменил копчетата с такива които не светят.
Благодаря.
П.С. Сега съм ги откачил копчетата и когато искам да отворя или затворя някой прозорец си ги слагам. Тъпа работа.
Благодаря.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Кретен-е
Просто копчетата зимат + от място с постоянен такъв дори и да не си на контакт - пример - запалката.
Моя съвет е да вържеш захранванто на копчетата на контактния ключ при положение 1, сиреч когато ти светват и лампичките на ключа на фара. Ако няма реле добре е да сложиш, шото колегата горе са му нагоряли вероятно от липсата на такова. Релето премахва т.нар ефект на студения контакт от който именно се износват по бързо копчетата.
Другия по кофти вариант е да ги вържеш на лампичката на запалката - ама тука е идиотско малко, ще трябват предпазители ! (за тва не съм сигурен аз си вързах там просто 1 лампичка още) и затва давам акъли и съм силен инъче ти не ма слушай.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
е30
Деяне батко, мисля си прав - ще е най-добре на контактния ключ, но съм адски бос по отношение на ел. инсталациите - сметам знаеш. Айде ако имаш време, шъ ти звънна утре кат съм в Младост, да дойдеш да се поизцапаш ако мислиш, че ще можеш да помогнеш. Сам немам идея кво да напраа.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Ша ви лупкам и двамката, ей!
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Re: е30
KPETEH написа:Здравейте,
Благодаря.
горе в Мултимедия има схема, хвани се и ги вържи както си е заводско и няма да имаш проблеми , а тва с вземане на ток от запалки , плафони , лампи ,контакти и подобни е малко
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
да не казвам голяма дума но си мисля, че заводското изпълнение на копчетата за ел стъкла е неприятно изпълнение ..
има начин да не нагарят контактите на ключовете ... става леко по сложно ... но качествено ... аз лично бих го направил доста по прилично ... и това с 1-вото положение на ключа е най-добре и малко релета
даже има още по готин вариант да гасиш +-са или минуса на релето за ел стъклата след като отвориш и затвориш вратата ...
въпрос на желание
Успех с жиците
п.с. аз ако си намеря машинки ше ги направя мултифункц.... като на новите автомобили ... автоматично затваряне/отваряне ... като вкл. алармата да се затварят и т.н.
въпрос на желание
Успех с жиците
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
e30
Опа, не се бях сетил да кажа кво направихме с Деян. Вързах бутоните за лампата, която седи над копчето за фаровете. Хич не ме бива с жиците, схемите и разкодитането на хилядите жици дето бяха под кората. Та там видяхме, че кат дам на контакт и светват и така...
Общо взето мизерна работа, но махнах крушката и са там не свети, но пък бутоните си работят...за сега. Случайно обаче забелязах, че и лампичките на ключа за регулиране на фаровете светеха винаги - и тях махнах.
П.С.
Поздрави Ванка
П.С.
Поздрави Ванка
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Dafy написа:да не казвам голяма дума но си мисля, че заводското изпълнение на копчетата за ел стъкла е неприятно изпълнение ..
има начин да не нагарят контактите на ключовете ... става леко по сложно ... но качествено ... аз лично бих го направил доста по прилично ... и това с 1-вото положение на ключа е най-добре и малко релетадаже има още по готин вариант да гасиш +-са или минуса на релето за ел стъклата след като отвориш и затвориш вратата ...
въпрос на желание
Успех с жиците![]()
Ако нямаш интервенции като си отвориш вратата(предна) работят ел.стъкла и шибидахче - без ключ ..
- deyan-enchev
Е тва е вече комфорт модула дето го прай ... за отворената врата и стъклата нъл ?
- bigmurzi
- драфтаджия
Ми комфортно е, щото като си прибера ключа в джоба, а съм си забравил шибидаха примерно или пасажерския джам, цъквам вратата и няма грижи, но всяко е30 със ел.стъкла и други х*ни си го имат ако няма намеса на професионалисти, а комфортмодула е друго
Отваряш и затваряш прозорци, кеф ти от алармата, кеф ти с ключа .. по-барбалейско е
- Dafy
точно за идеята на комфорт модула говоря ... а за чуждата намеса си прав ... оправял съм инсталации на 3 е30-ки с ел стъкла и 3-те бяха с различни дефекти и кофти модифицирани ...
а момчета там от кадето сте вземали тока не е ли много тъничко кабелчето ... дано не се запалите ... ужас ... не се прави теи ...
погледете дали не грее зверски кабелчето като сваляте и вдигате прозорците ...
22 мнения
