проблем
Регистриран на: 16.06.2006
Местоположение: montana
проблем
Мнение от svetli_laugh » 13 Авг 2009, 1:49
зна4и не6то не иска да ми вкл първа скорост некои път влиза лесно некои път по трудно от кфо мое да е
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: си бмв
Мечтае да кара: на празен резервоар
Мнение от speedfreak__ » 13 Авг 2009, 7:17
хм може да е от износен съединител :idea:
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
Мнение от тъчи » 13 Авг 2009, 9:26
Наи вероятно е помпата на съединитела.Аз имах подобен проблем и при мен поне това беше.
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 13 Авг 2009, 11:48
може синхронизатор да е, ако е съединител би трябвало всички да влизат трудно :roll: а маслото как е?
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от Rendykar » 13 Авг 2009, 13:12
А възможно ли е да е заминала помпата при положение че съединитела отделя почти в крайно положение на педала?Демек най-отгоре?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: Под е30 ката
Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
Мнение от SammY » 13 Авг 2009, 13:47
Ако ти е заминала помпата ,като задържиш малко на полусъединител почва да зацепва от пода още :D Така че според мен няма да е помпа без да усетиш по ското гъсто масло или синхронизатор ( ако е масло докато е студена всички влизат трудно)
Регистриран на: 22.04.2009
Местоположение: гр. Троян
Мнение от rado_e30m40b16 » 13 Авг 2009, 14:56
ако ти го прави само когато е студена е гъсто масло .... ако ти го пправи постоянно може и ябълките на скоростите да са се поразили :)
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: Е30 туряга
Детайли за колата: мнооо бърза
Мнение от PaRaBoliC » 13 Авг 2009, 16:33
Колега, проследи ли проблема ваобще или просто си прасна ей така въпроса. Кога става това след дълъг престой на колата или по време на движение. Възможно е ако спираш под наклон да ти се събитра маслото в единия край на кутията и да не могат добре да сработят синхронизаторите, въпреки че при 30ките се преебава първо втората. тя им е слабо местенце просто.
п.п. Ае колега, данеби да се мъчиш да пориш 1ва от 3та или 2ра , ако е така може наистина да ти е трудничко :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 21.04.2007
Кара: e30/34 m20b20 е46 м54б22
Мнение от ditk0 » 17 Авг 2009, 23:21
въздух в хидравличната система на педала
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 21 Авг 2009, 22:35
колега аз имах същия проблем.Дадох я наремон и се оказаха (кученцата) защото така трудно ми влизаше и 1-ва и задна.Просто трябва по рязко да ги вкарваш нетрябва да бавиш много.Един ден като вкарах 1-ва и на нея си остана.
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
