температурен дат4ик-табло....
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 06 Авг 2009, 16:42
колеги, проблема е следния. колата от как я имам винаги е държала работна температура на дат4ика на таблото 12 без 3 минути. напоследък като я настъпвам по баирите и се зори, взе да минава средата с 2-3 мм. оба4е си заковава там, все пак и наван е доста горе6то, предполагам това е проблема. работата е друга: проблема идва ве4ер като карам. когато загрее колата и пусна фаровете, температурата ска4а с 3 мм в дясно. като пусна и далгите, о6те 3 мм в дясно, пусна парното да варти, ско4а на спира4ките и стрелката е в лютеницата. знам 4е колата не е загряла, но това от4ита дат4ика и е леко дразне6то. та ако някои има идея , ко е туи нещо, моля да сподели. с две думи, колкото пове4е консумация на ток хар4и колата толкова пове4е стрелката за темперартурата ходи към 4ервената зона, 4е даже и влиза понякога.... моля за помощ...
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от Rendykar » 06 Авг 2009, 18:41
Виж си масата на уреда!
Регистриран на: 11.07.2007
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 07 Авг 2009, 2:45
http://bmwpower-bg.net/forums/search.php?mode=results
Пиши датчик табло и в първите 10 отговора ще имаш представа от какво може да е
Явор написа:всеки който прави нещо,дори и безмислено по е30 си е един вид МАНЯК ;) тоест всички са маняци под общ знаменател :bowdown:
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 07 Авг 2009, 6:07
колега, мисли6 ли , 4е не знам каде е търса4ката. хаиде като толкова много знае6, 4е в първите 10 теми 6е си намеря отговор на проблема, отвори, виж и ми кажи ти какво разбра, къв е проблема. 6е те помоля да не пи6е6 в темата, освен ако няма6 някакво предположение какъв може да е проблема. мога да ти кажа само, 4е аз сигурно пове4е от тебе я ползвам тарса4ката, за тва и сам от по дълго време от тебе във форума и то4но поради тая при4ина имам по малко постове, 6ото немам такива като твоите... безмислени. може и да е дискутирано някога от какво може да е проблема, но не се се6там да сам 4ел то4но за подобно не6то. търса4ката са6то не ми помогна, така, 4е 4акам некои по компетентен да се изкаже. за масата 6те проверя утре както колегата посаветва, но дори не я знам каде е. ще отворя таблото и 6те видя кое как е...
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 07 Авг 2009, 7:19
Стегни си гайките на уреда ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 07 Авг 2009, 17:52
Alexbmw написа:Стегни си гайките на уреда ;)
да допълня алекс сваляш часовниците и има една гайка 8мм стегни я и си ти !!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Мнение от longy » 11 Авг 2009, 19:18
И азз така оправих моят преди 2 седмици ;)
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 19 Авг 2009, 7:23
колеги, направих както казахте по горе, ама при мене не стана :( . гаика 8 мм не намерих. отзад на уредите има гаи4ета, но са 6 мм. развих и две за да разглобя таблото 7 мм , нищо не стана. при консумация на ток стрелката все си ходи на дясно към 4ервеното. някакви други идеи, или таблото ли, дат4ика ли да е сдал багажа...?
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 22 Авг 2009, 17:32
Бе едни много малки гайчици точно зад уреда за температурата, нали тях стягаш?
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 23 Авг 2009, 9:11
да колега, то4но тях стегнах, файда няма6е. стегнах ги без много зор, 4е квит са малки ако напъна малко пове4е и 6е изтре6тят. може да сваля пак и да ги стегна по здраво, ама се съмнявам да има резултат... проблема не е ре6ен...
