нова главоблъсканица с алтернатор. За ключ.
25 мнения
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
здравейте колеги.
имам следната главоблъсканица.
алтернатора,това копеленце неще да зарежда повече от 13.76в, на фарове ,на 900 об.паднат ли по надолу примерно 750 -13.44в.
регулатори имам вече един плик.
колектора на ротора е нов.
диодите съм ги мернал: добре са.
съпротивлението на ротора е идеално 2.8ом.
статора е ок,поне тъка мисля.
дайте идеи.
дайте идеи.
Последна промяна димящият вожд на 17 Мар 2011, 0:11, променена общо 1 път
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ми така е колега, тва за 14.4в са митове при някой коли само.
всяка кола си зарежда различно има и по 12.8, те какво да кажат
Премери колко точно е напрежението на изхода на самия генератор!
На един Ровър ми се случи на генетатора да е 14.3V, а на самия акумулатор беше 12.8V!Проблема се оказа в силовия кабел, който е от генератора дирекно към акумулатора.Беше снаждан на 2 места и се бяха разхлабили връзките.След като ги почистих и стегнах с лустарклеми всичко си дойде на мястото.
- димящият вожд
Rendykar написа:Премери колко точно е напрежението на изхода на самия генератор!
това беше първото, което направих.
нямам загоби нито по силовия кабел ,нито по масата.
после пробвах и кабела на лампата, дали е ок,таблото всичко е ок
проблема е неиде из проклетия алтернатор.
- димящият вожд
Chapai написа:А акумулаторат ти в какво състояние е? Що не вземеш друг само за проба ?
чисто нов бош силвър 55Ач.
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
Re: нова главоблъсканица с алтернатор.
димящият вожд написа:здравейте колеги.
алтернатора,това копеленце неще да зарежда повече от 13.76в, на фарове ,на 900 об.паднат ли по надолу примерно 750 -13.44в.![]()
дайте идеи.![]()
колега мисля че щом тие на 13,5 волта си перфе
Drive Only Cool Cars - E30 Baby
- димящият вожд
ico-bmw написа:димящият вожд написа:здравейте колеги.
дайте идеи.![]()
колега 13.5в е долната граница.
а нали се сещаш зимата като пуснеш и парно, и реотаните на задният джам и умираш прав.
п.п а недайу си боже имаш и музика 300вата.
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
- димящият вожд
terziev написа:ремъчето как е ? напръскай го целия с wd40
защо?
- terziev
- Кара: mega10B18
за да си сигурен че нямаш никакви окиси по ротора, статора и регулатора, за да се почисти мястото където четките се опират в ротора
а ремъка добре ли е обтегнат?
- димящият вожд
ремъчето съм го опънал доволно.
а всички контактни части съм минал с водна шкурка и спирт.
и съм мернал на всякъде за оттечки.
и нищо
-''греда ако бях презаредил.''
и нищо
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Премери в работещо състояние, около 1000, около 2000 и над 3000 оборота, какво напрежение има на контролната лампа в таблото. Ако е над 0V (или се вижда, че свети слабо) - смени допълнителните диоди в алтернатора. 1N4001 или подобни вършат работа
. Въпреки че при тест с оммер се държат като изправни, в работни условия си показват рогата
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- димящият вожд
ок, ще пробвам и ще пиша.
25 мнения
