проблем със хидравликата на е30
Регистриран на: 27.03.2006
Мнение от bmwuser » 19 Юли 2009, 11:31
Здравейте колеги,
Вчера си монитирах хидравлика на е30-то м20 мотор и всичко е качено както трябва каретата на кормилния прът, рейка, маркучи, казанче, помпа, налях хидравличното масло в казанчето при загасен двигател направих няколко пъти пълен ляв и пълен десен запалих и пак така, но в ниските обороти и на празен ход не усещам хидравликата волана си е тежък, след 1200 оборота се усеща, рейката е читава доколкото знам няма течове, помпата също трябва да е добра от 324тд е свалена
от каде ли може да е проблема ? :?:
Регистриран на: 17.09.2007
Местоположение: софия
Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Мнение от димящият вожд » 19 Юли 2009, 12:00
от предавателното число на шайбите,на ремъка.
( отношението големината на шайбата на коляновия вал към големината ,на шайбата,на
помпата.)
не ти достигат обороти.
или ти е малка шайбата на вала, или ти е голяма на хидравликата. :(
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
Мнение от bmwuser » 19 Юли 2009, 12:25
Шайбите на коляновия вал на 324td(м21д24) и на 320и (м20б20) са еднакви. Същото важи и за шайбите на хидравличните помпи.
Мнение от димящият вожд » 19 Юли 2009, 13:08
а за помпата сигурен ли си,че е ок.
пробва ли я преди да я свалиш?
за шайбите си прав моя грешка. :uups:
Мнение от bmwuser » 19 Юли 2009, 14:14
Не съм я пробвал, но ми я продадоха за здрава :roll:
Регистриран на: 3.05.2003
Мнение от BMW_325i » 19 Юли 2009, 15:30
На мен така ми правеше хидравликата...на празен ход нямаше , а като дам газ работи...купих чисто нова помпа и работеше ок няколко часа, след това сложих друго казанче, защото има филтър в него и се оправи. За Е36 говоря ама то хидравликата си е хидравлика...
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
Мнение от bmwuser » 19 Юли 2009, 15:33
а къде се намира този филтър :?:
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 19 Юли 2009, 17:41
bmwuser написа:Не съм я пробвал, но ми я продадоха за здрава :roll:
те много работи продават за здрави .. ;)
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 19 Юли 2009, 18:54
bmwuser написа:а къде се намира този филтър :?:
филтъра е в казанчето,което се сменя и е консуматив.
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от moadib » 19 Юли 2009, 20:27
И моята беше по тегава на ниските.
Но ми се наложи да сменям сегменти на рейката защото протече и сега в ниските си е доста по лека.
Мнение от димящият вожд » 19 Юли 2009, 20:36
за филтъра се връзва .защото върти течността през казанчето.
