Проблем с десния мигач
17 мнения
От два дена от време на време десният мигач на колата отказва. Започва да трака с голяма честота и предната, и задната светлини не работят. Къде да търся проблема?
J.D.I.
- JelioNikolov
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: `90 e30 sedan
Re.
Да знам, но не са изгорили, защото понякога се включват, понякога не. Или е изгоряла, или не, нали? Мисля си за реле, за слаба връска и т.н. Но кое е релето.
J.D.I.
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Смени си старателно крушките и мисля, че повече няма да го имаш тоя проблем
- Kin_klad_dze
- Регистриран на: 28.02.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е12 520 1979,Е30 318и 1989
Нека да се вкюча в темата ,тъй като имах доста пробелеми и аз с мигачите.Не е от релето(ако правилно разбирам десните си работят),а е от лоша връзка между крушката и фасунката,и при дупчестите ни улици се поразмества и за това ту работи ту не.И аз скоро имах сащия проблем,тъкмо си взех колата от майстора(а той беше правил бронята)и давам мигач релето тракаше 4-5 пати по бързо(става въпрос за десните) предния изобщо не работеше а задния мигаше с честота на релето.А левият си работеше нормално.Връщам се бесен при майстора вдигам с кандали и вкючвам мигача и всичко си е наред,засрамен си трагнах,и от тогава не ми се е случвало,до следващата голяма дупка може би:)
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
И аз имах същия проблем, но се оказа че лоша връзка на кабелите зад предната броня, изчистих мръсотията и всичко си работи нормално.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Въпрос
Да не пиша нова тема ще ви питам нещо, пак електрическо. Километража ми работи, но понякога се изключва за кратко и пак си включва. Какво може да е?
J.D.I.
Re.
Открих слабата връзка. Разглобих панелите зад волана. Намерих релето,но не беше в него проблема,а в пакета на включвателя на мигачите. Едната клейма се беше разхлабила, най-вероятно от вибрациите. Завързах кабелите с опашка тя се натегна и нещата се оправиха временно. Страх ме е да го отварям,че ще се разхвърчат едни пружинки и пр. и няма да мога да го събера. Затова като се повреди пак ще търся да го заменя.
J.D.I.
- bigmurzi
- драфтаджия
или на стоповете си намираш читави капаци - с пластинки и няма да имаш грижи повече
17 мнения
