Не отчита вярно километража.
23 мнения
Колеги, каква може да е причинта да не отчита вярно километража?
За около 35км пробег ми отчете 26км?
Таблото е на M40B18 aко има значение...
sas_88 написа:Много зависи какъв ти е размера на джантите,ще следя с интерес защото и мойто май не е много вярно
Ами стандартни 14-ки 190/60 отпред и 195/65 отзад?!?
Помагайте, това си е бая грешка, на 100км около 30км разлика
Последна промяна Rendykar на 01 Юли 2009, 18:06, променена общо 2 пъти
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
тва не е стандартен размер за 14"ка пробвай с - 185/70/14
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
добре де,аз съм с 245/40/17 отзад и ми отчита правилно
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Е и аз съм със 17 пък не отчиташе вярно, разликата на стрелката е към 12-15км по малко,а за тва отдоло дето мери незнам....
Ама това при мен е много голямо отклонение.40% почти
Сега излязох да се повозя, забелязах че последното колелце се върти като че ли трудно, не е плавно а прескача...
Замислих се че е възможно да е замърсен механизма или да има изронени зъбчета на някое колелце? Утре ще го разглобя и ако е в това проблема ще пиша
Ако не стане от предната трииска имам хартисало едно табло, ще му взема километража само, той поне работи добре.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
не е ли по лесно да си отвори шофьорската врата и да види на колонката кво пише?а може и в механизма на самото табло да е яда!!!deyan-enchev написа:тва не е стандартен размер за 14"ка пробвай с - 185/70/14
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Карай с една и съща скорост с твоята и с друга кола с изправен километраж.При положение,че двете коли вървят с еднаква, предварително уговорена скорост,и показанията на километражите са еднакви/моментна скорост/,а отчетените изминати километри са различни.....зъбно колелци или подобно.
...Казваш разлика около 40%-че ти ако караш със 100км/ч. ще ти отчита 60км/ч. ако проблема е по "трасето"-датчик,проводници, табло...
Значи днес с комшията се качихме, аз си карам той гледа GPS-a....
През цялото време даваше отклонение около 9-10км/ч повече....засичахме до около 100км/ч по километраж - GPS-а сочеше 91км/ч
Тук обаче идва въпроса - Защо след като измерената скорост е повече от реалната с около десетина км/ч, километража измерва по-малко изминато разстояние
Прегледах му и емханизма вътре... няма никакви замърсявания или пък изронени колелца
Има обаче един ппотенциометър за калибриране....чудя се дали е затова наистина и дали да си поиграя с GPS-a да го настроя?
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Простете за невежеството ми, но дали би могло да е от датчика на дифа?
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- sas_88
- Кара: чайник
alpina-ma6inata написа:Простете за невежеството ми, но дали би могло да е от датчика на дифа?
Той тоз датчик какво представлява,брои оборотите на полуоските ли?
23 мнения
