Кой е по добрия мотор М10 или М40
М10
73
58%
М40
52
42%
Общо гласове : 125
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от RokFort » 18 Юни 2009, 18:10
Интересува ме кой е по добрия мотор за Е30-ката ми.
Искам сравнително лесен мотор за подръжка с здрава механика и тиха работа.
Но на моята М40-ка двигателя е шумен и се нуждае от ревизия на главата (отново) и тъй като съм на мнение ,че този мотор е най голямата издънка на БМВ се чудя дали направо не си сложа една М10-ка и да си реша проблема.
Не съм запознат с М10 като мотор и искам да знам стаблиен ли е като работа ако е инжекцион проблемна ли е електрониката като при М40-ката ,има ли проблем и той с клапани валове и всичките мизерий които са при М40??
М10 тих ли е като мотор?
Има ли достатачно можност?
Лесен ли е за подръжка?
Проблемен ли е общо взето?
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 18 Юни 2009, 18:13
М40 ;) Да караш м40 и да минеш на м10, ми колега откровено ти казвам ти си луд ;)
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: Под е30 ката
Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
Мнение от SammY » 18 Юни 2009, 18:51
Колега тъй и тъй си се решил да влизаш в филм , защо не помислиш за за 6 сериен сериал :D или поне м42 ако не ти се разправя нз калпав ли е тоя м10 , но ми се струва че върви по малко от м40 ( поне тоя дето аз съм карал)
п.п.Нали скоро беше си правил главата , сигурен ли си че е тя а не нещо др като биелен лагер примерно...
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 18 Юни 2009, 18:54
porostorm
защо му говориш такива работи на момчето не знам??
това че ти си карал няква полвин милйон километрова карбураторна м10ка не означава че е лош мотор...
моя е м10 л-жетроник и съм доволен.... помпата е външа и се е пребава в пъти по малко от тая на м40 то....
редовните проблеми които се появяватпри м40-то вобще ги няма при м10 .... той не е с хидравлични повдигачи и това си му е голям плюс :mhihi:
в пъти по здрав е като конструкция и най важното върви повече :mhihi: (от м40б16 и да речем на равно с запазено м10б18) ;)
виж м42 вече е съвсем друга работа и е най добрия вариянт за 4 цилиндрово е30 ;)
Последна промяна E30_M_Tech_ll на 18 Юни 2009, 18:58, променена общо 2 пъти
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 18 Юни 2009, 18:55
М10 е верния отговор, карал съм почти всичките му разновидности и повечето все още ги имам.Има големи ламери,.....преди време ми докараха една със стикери на форума на която кобилиците бяха в кофа, клапаните и теИзображение
Регистриран на: 4.09.2007
Мнение от BMWfenomen » 18 Юни 2009, 18:56
m10 е по читавия и идиото устоичив но колега замисли се за м42 или м50 :winky:
Мнение от porostorm » 18 Юни 2009, 18:59
ям го с техника, ти много ги разбираш нещата, няма тема дето не си компетентен в нея и твойта кола е най-запазената и най-вървежната, всички останали сме балъци ;) :ahah:
помпата на м10 е външна за разлика от м40 и се преебава по-рядко :ahah:
п.п.: към автора, ще сложиш на комбито м10 :shock: гледай поне да е м10б20 :D
Последна промяна porostorm на 18 Юни 2009, 19:06, променена общо 1 път
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 18 Юни 2009, 19:06
Ако не държиш да минаваш към нещо по-мощно си вземи една М10-ка и не се занимавай с глупости. ;) М10 си е в пъти по-здрав, няма какво да си говорим. Може да е по-стар, да е по-отживял, но не мисля, че това е от голямо значение. Да не забравяме, че М10 има от средата на '60-те (естествено с времето е претърпявал модификации) и явно има някаква причина да го слагат още 20 години на колите си. ;) Мотора също така е податлив много на доработки, та ако ти се прииска малко мощност понякога винаги може да я имаш лесно и евтино. :)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Мнение от RokFort » 18 Юни 2009, 19:15
SammY написа:Колега тъй и тъй си се решил да влизаш в филм , защо не помислиш за за 6 сериен сериал :D или поне м42 ако не ти се разправя нз калпав ли е тоя м10 , но ми се струва че върви по малко от м40 ( поне тоя дето аз съм карал)
Колега смених вал и кубилици на моя мотор и сега се разтракаха хидравличните повдигачи и един клапан ми е дал фира и мотора боботи на ниските.
За няма и 7 месеца пак ме вкара в разходи ,отделно някои вакум се ебава и не мога да го открия мами*ата му. :confused:
Искам здрав мотор а не бърз затова и не искам да наливам пари за М42 или М20 защото искам да му сложа газ за да ми е изгоден за каране и си мисля ,че ще е грехота да сложа на газ на тия два мотора.
:roll:
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 18 Юни 2009, 19:19
Колега аз съм с М10 и немога да се оплача от него, имам Е30-ката от някъде 7-8 години.Единственото нещо което сменям е масло и филтри.Но мое мнение е че по-трудно се намират части за М10, от колкото за М40, такаче помисли добре. ;)
My E30
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 18 Юни 2009, 19:26
porostorm написа:ям го с техника, ти много ги разбираш нещата, няма тема дето не си компетентен в нея и твойта кола е най-запазената и най-вървежната, всички останали сме балъци ;) :ahah:
е щом не ми вярваш нека другите да кажат ;)
Мнение от porostorm » 18 Юни 2009, 19:33
JoRkAtA_pld написа:Колега аз съм с М10 и немога да се оплача от него, имам Е30-ката от някъде 7-8 години.Единственото нещо което сменям е масло и филтри.Но мое мнение е че по-трудно се намират части за М10, от колкото за М40, такаче помисли добре. ;)
добре де колега, нали сменяш само масло и филтри 8 години, как разбра, че се намират трудно частите за този мотор :roll:
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от mnh » 18 Юни 2009, 19:35
Адски много го плюете този М40...това моторче е изчислявано от инжинери специалнист,далеч не е конструиран в на чичо Кольо мазата.Не вярвам,че БМВ корпорейшън са толкова захлюпени М40 да е на пазара под капака на Е30 и на Е36 до 94та година,както и на Е34 518..
:confused: перфектни неща няма,но М10 както казаха колегите е остарял мотор,нещата при М40 би трябвало да са доста по-напред в технологиите не мислите ли?
ПП:Аз съм пишман разбирач,нито съм механик,нито от БМВ ми плащат да защитавам М40...не ми се нахвърляйте :winky: :winky:
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 18 Юни 2009, 19:40
а защо си мислиш че новите неща винаги са по добри от старите? :) то точно новите въведения в тоя мотор създават проблемите....
пък за инжинерите ... и те са хора и те вода пият и те хляб ядът...
нал исе сещаш че тия съущите инжинери са нарпавили и са смятали 2,5 литровия турбодизелов мотор на бмв :mhihi: дето го слагат и в е30 и в е36 и в е34 и е39(май не съм сигурен)
ама или нещо не са го сметнали като хората или като са смятали са писали и главата за консуматив :mhihi:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 18 Юни 2009, 19:41
mnh написа: :confused: перфектни неща няма,но М10 както казаха колегите е остарял мотор,нещата при М40 би трябвало да са доста по-напред в технологиите не мислите ли?
Кое му е по-напред? :) Аз не знам защо някои хора си мисля, че непременно по-новото е по-добро. :)
