320i Мотора трака
Регистриран на: 14.02.2007
Кара: C вратите
320i Мотора трака
Мнение от BmwE46 » 29 Май 2009, 19:42
Здравейте колеги днес станах собственик на Е30 320i с тракащ мотор та да попитам от какво може да е? Паля го и се чува като на повдигач колкото повече газ му дам толкова по-силно започва да трака чува се от горе от капака на клапаните. От долу слизах в канал нищо не се чува??? Капака на клапаните го отворихме и нищо видимо няма някакви идеи ? С ремък е колата дали е възможно да е прескочил ?
Регистриран на: 15.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
Re: 320i Мотора трака
Мнение от rahoGabroveca » 29 Май 2009, 19:55
С ремък е колата дали е възможно да е прескочил ?[/quote]
абе то е възможно , ама няма да е това...
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от Rendykar » 29 Май 2009, 19:56
Регулирай клапаните.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 29 Май 2009, 19:58
Колега тоя двигател няма хидравлични повдигачи а клапаните им се регулира хлабината на ръка...така че вземи иди нкъде да ти регулират клапаните и виж дали няма да утихне малко
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 29 Май 2009, 19:59
Rendykar написа:Регулирай клапаните.
Колега не съм много в час с този мотор и да те попитам попринцип това регулиране как става трябва ли да се сваля глава? Попринцип чука само на 1 ? не трака целия мотор.
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: Филибето
Мнение от likesake » 29 Май 2009, 20:02
най вероятно си за реглаж на клапаните - почти във всеки сервис го правят тва
колата ти най вероятно с м20 мотор там няма повдигачи а е с кобилици при които при определен пробег се прави реглаж на клапани
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 29 Май 2009, 20:02
BmwE46 написа:
Не се сваля главата, сваля се само капака на главата и спрямо данните дадени от производителя се регулират с хлабиномер !
Мнение от likesake » 29 Май 2009, 20:05
по добре като не си го правил отиди на сервиз - не е скъпо това - за да не пренатегнете клапана нещо и да стане белята
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 29 Май 2009, 20:07
Разбрах утре ще я закарам да и направят интресно е че няма и много ряз като спра на 1 място и тръгна усещам някво давене от какво идва ? Но в момента в които влезе в 2 3 хил. оборота почва да върви прилично обаче тракането става все по силно.
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 29 Май 2009, 20:48
клапаните 0.25 на студен мотор и изпускателни и всмукателни а тва за ряза трее да се види така във форума неа да стане!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 29 Май 2009, 22:06
remaka написа:клапаните 0.25 на студен мотор и изпускателни и всмукателни а тва за ряза трее да се види така във форума неа да стане!!!
И разгледай вала да не се е износил!
пияния майстор
Мнение от remaka » 29 Май 2009, 22:11
ТУРБО написа:
трее да го извади най вече се износва където лагерува гърбиците малко вероятно но не неръзможно!!!
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 29 Май 2009, 23:42
м20ките стадат предимно от главата ;) :mhihi: ,на сребърна в софия има главаджии дет си правят тия м20ковите кат нови ;)
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 30 Май 2009, 0:12
По-добре се примири и свиквай с тракането :mhihi:
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 30 Май 2009, 0:15
tZv3t0zAr написа:
BmwE46 написа:
Значи на 0.25 и да видиме дали ще се опраи ако не се оправи ще се сваля главата. Благодаря много колеги ще ви информирам в неделята какво е станало :) Попринцип карам една Е46ца по бмв срещите ходя редовно и палим гуми та реших да взема Е30 за дрифт специално тази която взех е с шпер решил съм да я олекотявам и като сабера още малко парички дори да и сложа доста по мощен мотор, но 1во този да направя. Mного от нещата в колата ще се продават ще ги пусна в тема продава в най-скоро време може да разглеждате. :)
