от М40 към М42
17 мнения
- vromosa
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: Бургас,Valencia
- Кара: ше Delphin metallic
от М40 към М42
Здравеите,преди всичко искам да се извиня ако е пускана такава тема вече,но в търсачката не можах да намеря нищо.имам М40Б18 който вече си потраква стабилно,до колкото знам главите на М40 и М42 са взаимнозаменяеми.Та мисълта ми е да надяна глава на М42 на моето М40.Моля да ми разясните дали си пасва,има ли някакви преправяния,тънкости и т.н.Общо взето дали ще стане това което мисля.Благодаря предварително.
И пак вечерта се прибираш и пак отваряш форума и пак четеш следващия "МАНЯК" как се оплаква че нямало читави Е30-ки... ами колеги читавите Е30-ки си седят в гаражите на хората защото за тях са безценни
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
СТАВА,ама от твоя остава само блока
- igra4a-c2560xm
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
А най точно казано, само блоковете са взаимо заменяеми М40 - М42
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- vromosa
Ясно,мерси за отговорите.
С една дума филма е голям
- MeTo_BMWto
- Регистриран на: 18.04.2007
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е30-ките на безин
- Мечтае да кара: e24
филма е голям когато смяваш главата а като сменяваш мотора става много по бързо
смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: ..
да,ама тоз матор дет ще се слага, дали е читавMeTo_BMWto написа:филма е голям когато смяваш главата а като сменяваш мотора става много по бързо
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Има риск, особено толкова скоро след събора - нищо чудно някой колега да е поизпържил мотора на "Дракон" и сега да е решил, че ще го продаде и замени с по-голям
BMW only!
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
не че нещо ще помогне мн ама и биелите са еднакви с един парт номер .
най добре някоя ис- с лек проблем без липси да си прехвърлиш всичко на твоя блок поне няма да сменяш талон после не че е и пак може да не сменяш де
. едно основно ремонтче и си ти
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
- ///Явор
- Летящия холандец
...и после неква стокова 16 да те минава
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
ge_a написа:А най точно казано, само блоковете са взаимо заменяеми М40 - М42
Защо го лъжете за блока? От М40 на М42 и обратно нищо не става, дори и блока. А сега изчислете защо. Може болтовете на главата да съвпадат с блока на М40, но само това. А отворите на маслените канали? Колко масло минава през тях на глава с един разпределителен вал и колко с два?
17 мнения
