Е30 325i загрява
Регистриран на: 28.04.2007
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Е30 325i загрява
Мнение от tuning_mania » 26 Май 2009, 14:14
колеги помагайте с съвети... аз от 10 години карам само бмв,но такова чудо не съм видял...
Значи бегачката Е 30 325 с 170к.с.но купето е претърпяло ПТП и сега е на купе от 1.8 и нз дали и радиаторите не са за 1,8 ,но мн.бързо загрява таз кола 4...нещо не е наред ....смених глава като я взех преди месец!махнах термостата сложих нова водна помпа и т.н... но като почна да я ръчкам и загрява ...понякога карам 30 мин и нищо понякога за 10-15 мин и извира ...
ако има някой сника как изглежда с оригиналния радиатор да качи! Съмнявам се също и в виското! и капачките на радиатора и казанчето!
помагайте с съвети :help: :!: :?: :idea:
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
е30
Мнение от KPETEH » 26 Май 2009, 14:40
Ти сега без термостат ли я караш? Имала ли е газ? Парното кат пуснеш духа ли яко жега? Виж си пробките на радиатора - тази долу за източване и тази горе за обезвъздушаване - при топъл мотор ще чуеш дали съскат. Важното е да видиш дали не ти губи течност. Мини си радиатора на пароструйка - от вън и от вътре. Най важното е да е обезвъздушена правилно и напълно и да не губи течност.
П.С.
На 18-ката радиатора е 44см широк, а на 25-цата треа да е 55см! Провери го.
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 26 Май 2009, 14:57
да без термостат съм в момента...загрява по бавно но не спира посредата на скалата а продължава ... сега съм я вкарал пак в сервиз да оправят един теч който забелязах,от маркуч под радиатора ...и незнам дали е правилно обезвъздушена има пробка над термостата за обезвъздушаване ...понякога като я напълня и обезвъздуша си кара доста без ядове ...но като вляза в задръстване особено -мн бързо завира чайника :confused: ще сменям перка с виско и радиатори с в.пътища ..наред .. че дано се оправи ...
http://www.vbox7.com/play:3c4e340b -ето я дрифтачката 8)
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 26 Май 2009, 15:01
газ не е имала и няма да има ... а парното е изолирано,но сме го направили с байпас-тръбичка и си циркулира обратно водата...
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 26 Май 2009, 16:51
Дори и добре обезвъздушена система с неизправен клапан на капачката на радиатора, може да създаде въздушна възглавница и прегряването е въпрос на минути. Другото, което се сещам е масления радиатор.
Кара: е30 м50б25
e30
Мнение от KPETEH » 26 Май 2009, 17:53
Питах за газчицата, че мойта имала, па после я махнали, ама не махнали тройниците дето зимали вода за изпарителя и беха ги вързали "накъсо" и се образуваше 2-ри кръг - като 8 и водата си ходеше къде си иска - не всичката минаваше през радиатора!
Оправи си теча и драскай пак - според мен ти влиза от някъде въздух. Виското не го барай за са.
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 26 Май 2009, 22:44
сложи си изправен термостат, защото в момента не циркулира правилно охлаждащата течност.
Регистриран на: 22.04.2009
Местоположение: гр. Троян
Мнение от rado_e30m40b16 » 27 Май 2009, 12:26
направо го махаи лятото не ти трябва :D
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 27 Май 2009, 13:51
Aз пък си мисля, че оригиналната система би била най-добра - радиатор от 325 нов, оригинален термостат и възстановяване на охладителната система в целия и кръг. Ако имаш възможност да го направиш, така ще имаш най-малко изненади. Защо да кара без термостат, като без него загрява по-бавно, не подържа нормалната работна темпратура и въобще няма контрол над охладителната течност. И както каза някой колега, огледай маследния радиатор - да не би да липсва, че и маслото ако прегрее също може да вирне водата.
BMW only!
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 27 Май 2009, 14:03
А по принцип радиатора за маслото трябва ли да е топъл при загрял двигател? :roll: Забелязъл съм че моя даже е да не кажа студен..
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 27 Май 2009, 14:15
Наблюдения върху ТДС-ката имам - горещ е, но можеш да си държиш пръста върху него. Това при температура в средата и нормално каране. Предполагам ако я натиснеш колата здраво, би трябвало да стане много горещ. Мен лично ме учуди този факт, защото реално погледнато ако температурата на водата е 80-90 градуса, то маслото и то ще е там някъде, че и повече, а радиатора при тази темпартура трябва да ти изгори ръката много сериозно ?
редакция : като се замисля, аз съм пипал радиатора на огасен двигател, маслото най-вероятно се отаява към картера и радиатора остава празен :roll:
BMW only!
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 27 Май 2009, 15:13
dancenation написа:А по принцип радиатора за маслото трябва ли да е топъл при загрял двигател? :roll: Забелязъл съм че моя даже е да не кажа студен..
принципно до колкото знам имало клапан който пуска маслото в радиатора ,ма не съм 100%
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 27 Май 2009, 15:31
Вярно, някъде бях чел, че има клапан, тоест като термостат на маслото към радиатора.
BMW only!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 27 Май 2009, 15:47
При М21 и М20 няма термостати за маслото, сиреч върти си постоянно от филтъра до кулера.
При работна температура на моя мотор, кулера за маслото ми пари .. не са бара, не може да се пипат ламелите на питата. Корпуса е хладен но не и самата пита ... но моя кулер е от грешната марка със силните мотори :shock: .
Митко (танцуващаща нация) не трябва да ти е студен кулера, я го свали и го напълни с нафта, поклати малко и пак си го сложи.
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 27 Май 2009, 15:59
KIM написа:
Има клапан ама едва ли е от него
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
