Проблем с люка
15 мнения
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Проблем с люка
Имам следния проблем с люка, не е ел. а е механичен.Проблема е че се вдига назад, а не иска да се отвори. Чува се само пукане и дръжката става супер твърда и неиска да се върти.Помагайте че е много жега вече.
- Illusion
- Бургаското явление
- Регистриран на: 21.07.2007
- Местоположение: Бургас/София
Я кажи на къде въртиш дръжката?
Mishel_Vaian написа:Качвайте се на бързи ИС-ки. И отзад возете яки Миски. Жените от мотори не разбират.Те колите по цвят избират
Само Илюжън не може се прекара да опита ИС-ка тя да кара
- JoRkAtA_pld
Стига колега не съм чак толкова зле
. Нали ти казвам назад се вдига, сваля се лесно щраква и като почнеш да го отваряш целия прави към един оборот и спира.Почва да пука самия люк и неиска да се отвори.
- Illusion
Е така де, бях сериозна. На едната страна като въртиш само се вдига, а на другата се отваря целия. Затова питах на къде въртиш.
- JoRkAtA_pld
На никой ли не се е случвало, че да ми каже как да отстраня проблема.Мислех да махна оплътнението дето е отвън по самия люк.
- mikimau
- Регистриран на: 11.03.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 323
Пробвай при вдигнато положение да откопчееш тапицерията
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9D700022&mdlyear=19860700&kpp=M&secid=75F00012
после свали дръжката
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9D700022&mdlyear=19860700&kpp=M&secid=61800012
и сваляй смело люка
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9D700022&mdlyear=19860700&kpp=M&secid=74D00012
Малко е нервна работа,но с повечко спокойствие ще се справиш
и сваляй смело люка
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
И най-вероятно ще видиш, че са ти счупени водачите и ще трябва да си ги поръчаш .. за механичен май с жилата си вървяха и май бяха 100тина лв .. айде успех и дано не съм познал ..
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Моя ми направи номер миналото лято...при вдигнат люк в задната част има една подвижна ламаринка -по цялата задна част.беше заела "друго положение"не помня точно какво, но беше от нея.Ако си го отварял преди без проблем може да се разминеш с ЛЕКО ръчкане...виж за замърсявания и ръжда.
Полека с нервите
Полека с нервите
- JoRkAtA_pld
Никаде няма ръжда и мръсотия.Оплътненията съм ги слагал скоро, просто някаде закача и незнам къде.Мерси за напътствията колеги.В петък ще се опитам да махна тапицерията.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
e30
Чесно казано земи го удари отгоре, кат си го затворил, че сигурно не се затваря докрай кат си го отварял нагоре и се опират ламарините на покрива и таа на люка и не иска тръгне назад.
- JoRkAtA_pld
- DragoManov
- Регистриран на: 8.11.2008
- Местоположение: sofia mladost
- Кара: horata da presi4at burzo
- Мечтае да кара: e30v10turbo
- Детайли за колата: standarten is turbo
JoRkAtA_pld написа:Пробвах и с удари, нестава.В петък ще го видя по-обстойно.
м...колега и аз имам подобен проблем...моя оба4е неще да се прибира...само нагоре се отваря и то на криво
ме ми казаха 4е сигурно някое жило е превъртяло,моя е ел...
ако стигнеш до некво решение пиши в темата
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
опитай да го вдигнеш и като махнеш тапицерията внимателно се откопчава от предния край, след това я избутваш назад.
в предният има по един от страна а в задният край има по два от страна болтове торксове са и ги отвърташ леко и тогава го пробваш с ръчката, няма нужда да я сваляш за да извадиш люка.
ако иска да го извадиш трябва да ги махнеш и го вадиш от горната страна.
както си написал да махаш уплатнението ще го скъсаш, защото то се вади от долният край на люка като е свален.
погледни и схемата в реалоем.ком.
успех
успех
- JoRkAtA_pld
Видях от къде идва проблема, под самия люк има още едно оплътнение и то се заклещва за единия ъгъл на люк.Като се отвори с зор и подле оправя да на се запретне оплътнението се отваря нормално.Сега мисля да го сменя, някой ако има втора ръка и е що годе читаво да сподели.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Хайде да покараме малко кола
15 мнения
