хапва масълце
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
хапва масълце
Мнение от remaka » 26 Апр 2009, 21:56
значи моята 25-ца за 650 км отива кило и кусур масло въпроса е как да хвана гумички или сегменти са :bcry:
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 26 Апр 2009, 22:06
Сваляш свещите и мериш компресия, после с една спринцовка сипваш малко масло в цилиндрите и пак мериш, ако разликата е голяма - сегменти. ;)
пияния майстор
Мнение от remaka » 26 Апр 2009, 22:09
забравих да спомена на 5 цилиндър е най малко компресията 6 иначе е 7-8 на 3-ти е 9 и да не пускам друга тема пощуря и стрелката за температурата седи в червеното а маркучите нормално топли,ненадути и почва да играе от време на време!!!
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 26 Апр 2009, 22:33
за стрелката си притегни двете гайка отзад на таблото,на уреда за водата и този на бензина ;)
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 26 Апр 2009, 23:05
GEORGIEV написа:за стрелката си притегни двете гайка отзад на таблото,на уреда за водата и този на бензина ;)
Само се сваля капака под таблото и може да се бръкне под него или трябва и самото табло да се свали,че и при мене се ебава от време на време!? ;) :uups:
пияния майстор
Мнение от remaka » 26 Апр 2009, 23:11
а за проблема сериозния с маслото какво правим??? :bcry: :bcry: :bcry:
Регистриран на: 18.04.2007
Местоположение: Sofiq
Кара: е30-ките на безин
Мечтае да кара: e24
Мнение от MeTo_BMWto » 26 Апр 2009, 23:25
remaka написа:а за проблема сериозния с маслото какво правим??? :bcry: :bcry: :bcry:
М20ката си похапва доволно масло така,че може и да си е нормално все пак я караш на ръчка а пък и жоро като караше 23ката досипваше всяка събота по литърче
смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30 :)
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 27 Апр 2009, 0:35
двутактови са тия М20ки :mhihi: :mhihi: Всички казват че харчат много, аз мисля и двете неща да смениш едновременно пак ще харчи.... Свремето цилиндрите стават на бъчви, оправията е ремонт над цената на колата
и при мен заигра така стрелката на водата , мега неприятна случка предвид отказалия преди това стартер.. : | Смених датчика , който е върху термостата и се оправи
Регистриран на: 15.03.2008
Местоположение: pleven
Кара: probaciy
Мечтае да кара: e30 1200 hp
Детайли за колата: brutal zavodska
Мнение от iliyan. » 27 Апр 2009, 2:34
М20Б25 напраоо уруд лагери,сигменти,гуми4ки... цената си заслужава краиния резултат
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 27 Апр 2009, 8:54
с тая компресия си е направо мъртвец,ама качествен ремонт ще те накара да приклекнеш малко...
Регистриран на: 22.12.2007
Местоположение: мировяне сити
Кара: 30 ки до гроб
Мечтае да кара: на метан
Мнение от igra4a-c2560xm » 27 Апр 2009, 11:49
ремъче ква стана пак бе тоя метанец и е изпил душичката :mhihi:
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 27 Апр 2009, 11:59
хех, точно гледах обявата , от която я е купил човека ... сега разбирам част от проблемите му , наистина един хубав ремонт ще подмине началната цена...
пияния майстор
Мнение от remaka » 27 Апр 2009, 21:29
Ремонта ше го подминеме в гумичките май е проблема от снимката,по точно след нея си правя тези изводи
Колата има много по различно поведение след като махнах недуразуменията слагани от предишния собственик
пияния майстор
Мнение от remaka » 28 Апр 2009, 20:01
igra4a-c2560xm написа:ремъче ква стана пак бе тоя метанец и е изпил душичката :mhihi:
аз си мисля като теб за още по евтино гориво даже ;)
пияния майстор
Мнение от remaka » 06 Авг 2009, 13:19
заключвайте темата моторетката е след пълна ревизия и са не харчи масло а задни гуми в големи количества ;)
