m42 трака странно от 1500 до 2000 оборота
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 1:46
трака или стърже.. не знам то4но как да го нарека това го до4ух в4ера и днес не издържах и естествено свалих капака но под него не намерихни6то странно о4аквах да е хлабава верига.. но не ми се стори мн хлабава се пак понатегнах малко оспокуителя но не знам дали не е не6то друго моля кажете ми какво мислите 4е да сменям докато съм го отворил
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_chain/
номер 6 може ли да прави такива мизерии?
а възможно ли е да е от кофти масло за6тото долях едно м10д колкото да мина 100км преди смяна долял съм не пове4е от 1.5л
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 1:48
евентуално добре ли е да разка4а капаците ка веигата за6тото леки4ко таяха и има ли смисъл от въртене на валовете?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: колата да харчи
Мнение от Простак » 18 Апр 2009, 8:43
Може да трака от повдигачи,там провери ли?
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 18 Апр 2009, 11:10
Ако е едно като зъркане това е от ангренажа, нормално за едно М42 на 300К++ км :mhihi:
Веригата си има хидравличен обтегач и така на място като я гледаш нищо няма да разбереш, а номер 6 на схемата неможе да ти прави тоя шум.
А за тва м10д, нали си го налял за 100 км и после източи всичко и наля нормално масло??? или още си с него :shock:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 12:39
GEORGIEV написа:Ако е едно като зъркане това е от ангренажа, нормално за едно М42 на 300К++ км :mhihi:
o6те съм с него а ако се е нахакал този хифравли4ен обтега6 с кофтито масло дали няма да му се намали кпд-то и да натиска по малко .. за6тото като го натиснах първите 2 пъти с отверката мн лесно се вжиже6е а след третата проба стана бая твърд а двигателя е кам 200 к не пове4е валовете и повдига4ите.. да не казвам голяма дума ма ми мясат 4исто нови
Мнение от ///Явор » 18 Апр 2009, 13:14
смени си веригата със всички обтегачи..нищо сложно
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 13:20
Явор написа:смени си веригата със всички обтегачи..нищо сложно
то е ясно това проблвма е финансов :|
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 18 Апр 2009, 15:52
Kaк си позволяваш тогава да караш М3 Е36 ? :shock:
Последна промяна amd на 18 Апр 2009, 18:19, променена общо 1 път
BMW only!
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Мнение от BMWPower » 18 Апр 2009, 18:14
amd написа:Kaк си позволяваш тогава да каращ М3 Е36 ? :shock:
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 18:44
amd написа:Kaк си позволяваш тогава да караш М3 Е36 ? :shock:
смисъл да сменям цяла верига на 200 к матор като вси4ко е 4исто ново? проблема е мн дребен но не мога да му хавана спатиите и за това питам тук ако някои колега е имал съ6тия или подобен проблем то ако тръгнем да сменяме вси4ко на ред.. няма да е интересно нали за това сме българи тря да го направим с подръ4ки средства :mhihi:
а сега сериозно смених маслото натегнах малко веригата (или поне така си мисля) тракането намаля но не из4езна възможно ли е да е заминал оптега4а и тъпа ли е идеята да му подлагам 6аиби?
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 18 Апр 2009, 19:21
е ти по какъв начин я натягаш веригата :roll:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 18 Апр 2009, 20:38
ае кви глупости приказваш 20 годишно Е30 на 200к .. на толкова са 4-5 годишни коли .. или твоята е УНИКАТ някъв .. сложи още 200 поне и става ясно че си за верига
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 21:21
mitrax написа:е ти по какъв начин я натягаш веригата :roll:
натягам болта от страни номер 20
ако подложа 6аиба 6те има ли ефект?
то4но след като смених маслото и я запалих няма6е по4ти никакъв 6ум след като я покарах малко се появи и на 2000 оборота то4но спира от раз не6то като 6трак и спира да ръмжи..
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 18 Апр 2009, 21:32
Alexi написа:ае кви глупости приказваш 20 годишно Е30 на 200к .. на толкова са 4-5 годишни коли .. или твоята е УНИКАТ някъв .. сложи още 200 поне и става ясно че си за верига
мое поне още 400да сложи спокойно та и повече ,замислете се малко ,за толкова години колко км се изминават,даже и да съдим по км е относително,понеже не се знае колко пъти е сменяна,но аз когато си взема нова кола сменям вс наред за да съм сигурен ,а не да хвърлям на боб стария собственник кога какво е сменил :confused:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 18 Апр 2009, 22:02
с 2 думи верига? е как от 2 дена трака за 2 дена ли се е износила при положение 4е я виждам 4е няма грам луфт но пък не знам дали е разтеглена а има ли на4ин да разбера?
