Проблем с тоците на мигачите
18 мнения
- Kin_klad_dze
- Регистриран на: 28.02.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е12 520 1979,Е30 318и 1989
Начи ,колеги,некви странни неща стават с Е30-ката ми(318и '88).
Цъкам си мигач(и ляв и десен)и нищо...цъкам аварийки(бутона на аварийките в натиснато състояние светеше напрекъснато),пак нищо,след 10-15 прищраквания с лоста почва да си работят мигачите но за около 5-10 сек. и след това пак спират...
На какво прилича това?Реле?Късо?
П.С.проверих бущоните ,ок са,проверих и крушките и те са ок.
Много е гадно без мигачи...
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Сваляш волана (ама с контактния ключ, най-вероятно
Сваляш корите под волана.
От долната страна на кормилния прът е релето за мигачите.
Махаш капачката и презапояваш спойките на медното реле.
98% вероятност. 2% за лоста...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Kin_klad_dze
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
... или нагар в релето.
в същност и без да се сваля волана може да се извади релето за мигачите... малко е гимнастика, но аз съм го правил 2 пъти
само се развива пластмасата под волана...
- hhhman
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: София 0899355857
- Кара: E30
колега парво си провери копчето за авариините че и то е нещо като реле аз като го махнах изопщо нямах мигачи провери с др копче данеби да е от него преди да раскостиш колата.
- ivantchoG
вЕрвай ми, не е от това за аварийките... Срещу една бира го разглабям, показвам как вътре всичко лъщи, омазано с вазелин, и го сглабям пак
Лош контакт - да! Но по-скоро е от годинките... Медното реле е сравнително тежичко, вибрациите и, не на последно място, прословутите качествени спойки на БМВ от тия години - и най-вероятно ще видиш как в спойката има пукнатина
, която от искренето все повече влошава нещата...
Като отвориш релето за мигачите, вътре има платка с чаркове и медно реле - за неговите изводи става въпрос
- Kin_klad_dze
Начи стигна се до разкостяне...но не това е проблема...
а това че пуска леки искри между пластинките...това май значи ново реле?има ли с мисъл да го тарся втора ръка?
- steeN
стига бе хора... не ми казвай, че си свалял волана... така и така си го отворил, просто почисти повърхността където контактува и ще работи още 20 години;) или ново... ма втора ръка е безсмислено според мен.
- Kin_klad_dze
АЗ не видях друг начин за да махна пластмасовия капак под вала на волана,тъй като се захваща с два болта на мястото където се покрива от самият волан..?
Иначе в момента в който включа мигачите,котвата привлича пластинката..и до там...
- steeN
жалко, защото исках да спестя излишното разглобяване. всичко, което трябва да знаеш за да решиш проблема е написано в предните две мои мнения или това на иванчог...
- Kin_klad_dze
Пичове мерси за инфото,беше ми полезно,както сигурно и на други.
Проблема го реших,единят извод на котвата беше обгорил спойката при оснавата си(от задната страна на платката) аз само го дозапоих и всичко заспа:)иначе повърхностите на самата пластинка си бяха ок нямаха никакав нагар,което ме озадачи в началото.
В крайна сметка едни добре спестени 60 лв(толкова е новото)
- ivantchoG
Е нЕма ли поне 1 бира от тия 60
- Kin_klad_dze
Ще черпя даже две ако ми кажете как отремонтирам износени накладки така 4е да си спестя парите за новите
П.С.То тия 60лв за пиение ще отидат ,ако това ще те успокои:)
18 мнения
