гасне при ляв завой?
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 21 Мар 2009, 15:09
в търсачката намерих тема за е36 с подобен проблем-запушвали се някакви прегради в резервоара.при е30 как е?проблема е,че при по-остър ляв завой губи мощност и понякока гасне,понякога глъхне и не се оправя докато не я загася.след това пали веднага и имам чувство,че и идва двойна сила.до следващия ляв.бензин има-към 15литра.купих я с газ и нямаше такъв проблем.газта я няма и е с почистени дюзи,нов регулатар за гориво,нова помпа,няколко поредни нови филтъра,резервоара е изчистен от мръсотии и трите мъркуча напред са продухани-гориво,обратно и отдушник.свалял съм поне 20 пъти сондата и вече съм убеден,че смуче само чист бензин.сменил съм и мъркучлетата при дюзите.не мирише или тече бензин навън.нещо пропускам,но какво?
Регистриран на: 10.03.2009
Мнение от corrado » 21 Мар 2009, 17:22
сипо бензин о6те :?: :?:
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 21 Мар 2009, 23:51
Завивай само надясно :)
иначе по темата, както каза колегата пробвай с повече бензин, щом всичко си сменил, остава само количеството тунджа да е проблема
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: от време на време
Мнение от sezo_ » 22 Мар 2009, 0:03
Myxa-TePoPuCT написа:Завивай само надясно :)
При наличие на 15 литра едва ли, ама поне това което казва колегата ти е най евтиния вариант. Между другото, закачал ли си я на компютър ???
Регистриран на: 29.12.2008
Местоположение: sofiq мировяне
Кара: БАГЕР
Детайли за колата: 4 ВРАТА
жкмго
Мнение от m3 metanoviq » 22 Мар 2009, 2:19
[quote="Myxa-TePoPuCT"]Завивай само надясно :)
иначе по темата, както каза колегата пробвай с повече бензин, щом всичко си сменил, остава само количеството тунджа да е проблема[/quote
колегата е прав само десно и нема грижи
Мнение от ico318 » 22 Мар 2009, 3:40
не съм я карал по компютри.тестера няма да ми покаже защо не си ще горивото.пак свалих сондата и вътре има поне 10 л.,а си мислех,че е на свършване.значи,като заредих,е имала над 20 и пак същото.ще заредя до горе и ако се оправи,значи в цилиндъра,в който влиза помпата не влиза достатъчно гориво.гледам,че се захранва през една малка дупчица в предния край.ръчках с тел,но цилиндъра е с двойни стени и не излиза телта навън.след като се зареди над 2/3 някъде,нивото идва над преградата и ще се види.чудех се за какво са му толкова мъркучи и тръбички на резервоара,че не мога да се ориентирам на място....иначе на дясно е супер :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 22 Мар 2009, 11:31
е нали помпата е отзад вдясно... за да има ефекта да остава без гориво, е при десен завой, при ляв центробежните ще докарат повече гориво към нея... на друго място е тази грижа...
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 22 Мар 2009, 12:52
При ляв завой центробежните сили са надясно ;)
Мнение от ico318 » 22 Мар 2009, 17:38
центробежните са си надясно в случая и в това е проблема.помпата е в дясно,но ваната,в която лежи не е цилиндър,а елипса.помпата е разположена плътно в ляво и назад и като се плисне бензина вдясно и сме на сухо.явно това корито не се пълни достатъчно добре и бързо през малкото си отворче,което явно е позапушено.ръчках с тел-да видим.ако можех да го дупна.....
Мнение от sezo_ » 22 Мар 2009, 18:22
За маркучите не съм ги виждал ама трябва да са 3 един дето подава, един дето връща ( колкото и учудващо да е за Е30 :D ) и един отдушник. Ти колко видя да излизат от резервоара.... ???
Регистриран на: 17.11.2003
Мечтае да кара: Е30 М3, E46 M3, E92 M3, E92 325i
Мнение от bmw maniqk ivo bmw » 22 Мар 2009, 18:26
Отдушника на разервоара наред ли е?
Мнение от sezo_ » 22 Мар 2009, 18:29
bmw maniqk ivo bmw написа:Отдушника на разервоара наред ли е?
Няма връзка, то не гасне постоянно а само при десен завой...
Мнение от bmw maniqk ivo bmw » 22 Мар 2009, 18:31
Гледай сега пич когато е запушен отдушника, резарвоара се смачква и подпира помпата.
Мнение от sezo_ » 22 Мар 2009, 18:56
bmw maniqk ivo bmw написа:Гледай сега пич когато е запушен отдушника, резарвоара се смачква и подпира помпата.
Или аз немога да те разбера или ти мене. По твоите думи излиза че отдушника се запушва само на десен завой ?????? Как да стане, ако ми го обясниш никви проблеми веднага ще се съглася с теб , да же хубаво ще стане щото така ще решиш евентуално и на колегата проблема и аз се образовам повече :yes:
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 22 Мар 2009, 22:13
Колега,казваш,че като заглъхне не се оправя докато не я изгасиш и запалиш наново.Що не я пробваш като заглъхне да я оставиш на ниски обороти ,спряна-без центробежни сили.Ако помпата навакса с горивото, тогава търси проблема в количеството гориво.
