Масло в скоростната и неща от тоя сорт
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 01 Дек 2004, 12:04
Бях засилил да сменям маслата в скоростната и дифф-а.
Изникнаха следните няколко проблема:
1. Във ВАРИ 2000 викат: "323 от '84 ги има с два различни вида скоростни - стария тип е за хипоидно масло, новият е за синтетично, трябва да разбереш първо каква ти е скоростната" Как да разбера - "На скоростната има табелка". Отидох на канал, заничах отляво отдясно и табелка не видях. Остава да е отгоре, ма в такъв случай без специални разузнавателни средства или сваляне на кутията няма да успея. Впрочем във всички други магазини, в които съм питал хората вадят един каталог и викат - "те това ти требе". Не са и чували за два типа кутии с два типа масла. Което е разбираемо - за тях е важно да си продават маслата.
2. Пробките на диференциала са ок - трябва им шестограм 10-и номер
обаче пробките на скоростната не ми е очевидно с какво се отвиват.
Изглежда ми пак като вътрешен шестограм обаче некъв нечовешки номер - 15-16. А в стандартните комплекти има до 12-и номер. Да не би пък да са си за ключ, а пък аз да не съм го видял, щото са бая зацапани?
Регистриран на: 9.09.2003
Мнение от kalin » 01 Дек 2004, 12:26
на мойта 20ска маистора разви датчика за задна светлина и от там наля маслото(майче ама може и да греша)и при завиването прееба резбата и задни светлини нема.маистор педал?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 01 Дек 2004, 13:00
не педал ми ..... :shock:
Мнение от stenly » 01 Дек 2004, 13:13
Точно вероятността да попадна на мърляви "майстори" е главната причина аз да си залягам под колата (и да ръчкам брат ми да помага, колкото и да не му се ще понякога).
Ама сега по същество - моля за конструктивни мнения по въпроса:
с какво да г'е се отвиват двете пробки на скоростната?
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: Масло в скоростната и неща от тоя сорт
Мнение от ivantchoG » 01 Дек 2004, 13:36
stenly написа:Изглежда ми пак като вътрешен шестограм обаче некъв нечовешки номер - 15-16.
Вътрешен шестограм :yes:. Проблема го реших с парче шестостенно желязо (около 5-6см), и изпилване до необходимия размер. Размера мисля, че е 17 ( :uups: отдавна беше, можеш лесно да го установиш с глава на болт с тоя размер). А "майстора" с датчика за заден ход си е направо за :dummy:
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 01 Дек 2004, 23:30
Миналата седмица го сменях. И аз изпатих като тебе. Това е по каталог не знам си кво си ми вика маслара, отвори некви каталози, и като го сменихме си еба майката. Нема първа нема втора. На икарус се сменят по добре сигурно. Това беше лятото. Сложи ми некво минерално от туба. Аз му викам не треа ли синтетика а той вика -ми не.
Като загрееше се оправяха нещата ама докато е студена... Сега напоследък от както застудя ептен си еба мамата сутрин. Отидох при тоя и му викам я ми сипи от червеното ATF, а той пак се праи на разбирач и ми сочи каталога. Абе викам наливай тука да ти пикам на каталога и сега съм с ATF и сичко OK :)
Регистриран на: 24.07.2004
Мнение от Iliev » 02 Дек 2004, 9:58
Да и аз изпатих същото от тъпи :bang: маслари които ти наливат от гнусни варели масло. Но след като взех от Дару ATF-D2 съм много доволен.
