Ключ моля
Регистриран на: 6.07.2008
Кара: `90 e30 sedan
Ключ моля
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 20:39
имам една е30-ка с М10 и й правих ремонтче (сменях блока) и сега като сглобих всичко не иска да пали .... върти стартера бензин има не иска и не иска да запали ........... минахме на вариант да я дърпаме и на скорост да запали и не иска. Когато я дръпнахме паля на скорост на трета пускам съединител показва едни 1000 оборота свети лампата за маслото и натисна ли обратно съединителя гасне. Забелязах че след дърпането блока си беше студен тоест въобще не е запалила в цилиндрите
Някакви идеи от какво може да е
Последна промяна JelioNikolov на 16 Мар 2009, 1:22, променена общо 1 път
0888 53 71 53
Регистриран на: 3.09.2008
Кара: bmw 316 84г. м10б18
Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Мнение от cargo22 » 14 Мар 2009, 20:53
Колега провери свещи кабели и бобината, дали въобще хвърля ток.Може от хиляда неща да не иска да пали.Треа се от някъде да тръгнеш после бензиновата помпа и така нататък.
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 21:02
забравих да спомена че и това проверих има си ток по кабелите свещите са нови на около 50 км
0888 53 71 53
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 14 Мар 2009, 21:15
Препаснал ли си го както трябва като го сглобява? ..извинявай че такива неща те питам ама и аз нз от какво може да е???
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от RokFort » 14 Мар 2009, 21:22
Двете неща от които може да не иска да запали са ГОРИВО И ТОК ,ток има ,значи търси дали отива гориво..
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 21:34
ток отива искарах мъркуча за бенза и хвърля а дюзите са чистени
някоя тънкост някой да знае :help: :help:
0888 53 71 53
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 14 Мар 2009, 21:49
Като си слагал дюзите да не би да си подгънал краката и да не контактуват, че на мен ми се случи :mhihi: Изкарай някоя свещ и като въртиш виж дали хвърля мараня от дупката... Също виж датчиците да не си им обърнал местата :D
Регистриран на: 6.05.2006
Местоположение: София-владая
Мнение от Банго » 14 Мар 2009, 21:58
провери редъ на палене демек 1.3.4.2.делкото дали е зацепено както трябва и дали си зацепил веригата.
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 22:40
SuPeR_FLY написа:Като си слагал дюзите да не би да си подгънал краката и да не контактуват, че на мен ми се случи :mhihi: Изкарай някоя свещ и като въртиш виж дали хвърля мараня от дупката... Също виж датчиците да не си им обърнал местата :D
след като чистих дюзите колата си запали после се оказа пукнат блок смених го и сега не иска да запали
0888 53 71 53
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 22:41
cherveia написа:провери редъ на палене демек 1.3.4.2.делкото дали е зацепено както трябва и дали си зацепил веригата.
и реда на палене проверих .... по рано беше обърнат, оправих го и пак не ще :help: :help: :help: :help: същото прави като когато беше с обърнат ред разлика няма (когато пробвах да го запаля на скорост)
0888 53 71 53
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 23:01
Nindja Prezarejdane написа:и тук важи фразата
СМЕНИ МАТОРЯ
стига ве моторя нов ...... ти напрао ма отказа :D :D :winky:
0888 53 71 53
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: МУРМАНСК,на север от Рая
Мнение от devastator » 14 Мар 2009, 23:32
на 1000 об. да не гасне лампата говори все хубави неща 8)
Чекай да скиваш как скоро бацко ироничен флудър ,че стане старши ентусиаст,а в бъдеще може би и....!
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 14 Мар 2009, 23:37
така си е не е хубаво но тои не може да запали да качи маслото според мен нормално да свети тя хич не пали цилиндрите
0888 53 71 53
Мнение от devastator » 14 Мар 2009, 23:40
нещо не можеш да ме съгласиш
според мен по трбва да се притесняваш за лампата,щото требва да гасне и на стартер
всеки квартален жигулкаджия може да ти запали м10-ка за 10-20 кинта ,ама маслото ще те вътри бая кинти ми се струва
Регистриран на: 28.02.2009
Кара: е36
Мечтае да кара: е36
Мнение от xopxe » 14 Мар 2009, 23:43
мнда..лампата трее да гасне и при въртене..иначе лошо
