проглем с мигача
15 мнения
- mecho_910
- Регистриран на: 17.02.2009
- Местоположение: асеновград
проглем с мигача
имам някакъв проглем с мигача на е30 смених му релето и пак не се опрарви левия мигач ми работи а като включа десния нещо не ми свети на таблото и мигача не работи и звука който се чува (цък,цък,цък) става по бърз аз мисля че не дава добра маса но не сам сигурен и немога да разглоба ключа а като пусна аварийните си работи сичко както трява и на таблото си свети сичко ако знае някой кадее проглема и как мога да го оправя ще сам му много благодарен
- mecho_910
м немисля да е смянян калника и то отсрани няма мигач само от пред и одзад има аз мизлся че е или в ключа проглема или нещо по електрониката
- mecho_910
проглема нее от окисите защото като включа аварийните и си свети и проглема е само на предния десен мигач
- Illusion
- Бургаското явление
- Регистриран на: 21.07.2007
- Местоположение: Бургас/София
Мда, познато. Вчера и при нас така, но днес го отворих и след размърдване се оправи.
На таблото почва и да мига и тц-ка по-бързо - просто си показва, че мигача не работи.
Mishel_Vaian написа:Качвайте се на бързи ИС-ки. И отзад возете яки Миски. Жените от мотори не разбират.Те колите по цвят избират
Само Илюжън не може се прекара да опита ИС-ка тя да кара
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
проглем с мигача
Здравей колега.Това,че на "аварийни"ти работи добре релето означава,че релето ти е наистина е добре.Виж кой мигач не ти работи-не свети.и му почисти ел.връзките.окиси,не добър контакт,хлабава лампа...цъканията на релето зависят от товара на мигачите.Като не ти свети лампа,или сложиш по-слаба честотата на цъканията се увеличава/ с изключение при "аварийни" /-много практично като си на път...
- Стаевски
- Кара: Е30 318i
проглем с мигача
Отвътре на предната броня има букса.Ако не си я проверявал я провери,че прави окиси.За по-лесно свали мигача-има две гайки зад бронята.Успех.
- hhhman
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: София 0899355857
- Кара: E30
друк вариянт е да провериш копчето за авариините дали не му е изгорял единия канал земи от др е30 и го сложи да провериш че и то е нещо като реле за разпределяне
- hhhman
- Кара: E30
- hhhman
- Кара: E30
имат малко разлика но маи савпадат до колкото знам и сам пробвал но това за фароветв нвстава с др букса е
15 мнения
