не загрява
Регистриран на: 10.12.2008
Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
не загрява
Мнение от chipipk » 25 Фев 2009, 14:26
колеги имам следния проблем колата неще да загрее смених термостата и пак сащото пробвах новия и стария на друга кола работят си...от каде може да е проблема???
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 25 Фев 2009, 14:49
Уреда не стига средата - ОК.
А мотора дали стопля?
След 10-15мин каране можеш ли спокойно да държиш горния маркуч към радиатора?
Ако термостатите работят, вероятно има проблем в уред/датчик/инсталация...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 25 Фев 2009, 15:07
А какъв термостат сложи :roll: :mhihi:
Мнение от chipipk » 25 Фев 2009, 15:36
след 10 - 15минути мога да го даржа но и парното е много слабо а стрелката не се отлепва от синьото
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 25 Фев 2009, 16:42
колега обезвъздуши я още веднъж да си сигурен че не е останъл въздух в системата
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 25 Фев 2009, 16:42
Само термостат се сещам че може да е ........
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 25 Фев 2009, 17:29
а дали е възможно капачката на радиатора да се е прецакала
Мнение от chipipk » 25 Фев 2009, 18:07
преди 15 минути я обезвъздуших и пак си е същото
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 25 Фев 2009, 18:10
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:а дали е възможно капачката на радиатора да се е прецакала
НЕ - щеше да изхвърли водата и да прегрее. Според мен, термостата не е сложен както трябва или пък е подбран с много ниска температура на отваряне. Друг вариант е запушване на радиаторчето на парното и грешно показание на уреда за температура на водата.
Аз, на твое място бих сложил няколко картона пред радиатора и бих покарал 2-3 километра. Ако загрее - термостата е виновника. ;)
Мнение от chipipk » 25 Фев 2009, 18:15
термостатите ги проверих и работят на 88 или на 89 градуса бяха, а парното го има но не е както беше преди по слабо е
Последна промяна chipipk на 25 Фев 2009, 18:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 25 Фев 2009, 18:15
Както каза колега виж дали термостата не е летен, моята правеше същия проблем но при мен перката е постоянно зацепена.
Crash Master
Мнение от viper » 25 Фев 2009, 18:19
chipipk написа:термостатите ги проверих и работят на 88 или на 89 градуса бяха, а парното го има но не е както беше преди по слабо е
Сложи картоните и направи едно кръгче - после ще говориме :winky:
Мнение от chipipk » 25 Фев 2009, 22:05
момци с картона не става се сащото си е...да не би да е водната помпа ,ако не варти какво требва да стане
Каобой
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 25 Фев 2009, 22:21
chipipk написа:момци с картона не става се сащото си е...да не би да е водната помпа ,ако не варти какво требва да стане
На главата ше и стане топло,но можеш да провериш дали помпата ти е ред мно го просто.Всичко на всичко имаш да провериш няколко неща
Crash Master
Мнение от viper » 25 Фев 2009, 22:25
Вариант "Б": сложи картони между радиатора и перката и пак пробвай. Но трябва да минеш поне 7-8 километра...
