М20B20 проблем
Регистриран на: 17.06.2004
М20B20 проблем
Мнение от Dinamita » 18 Ное 2004, 15:09
Значи преди една две седмици минавах през КАТ и там ми казаха, че ми е богата сместа, не обърнах много внимание, но колата взе от време на време много трудно да пали, прекъсва и на празен ход леко мени оборотите. Когато работи понамирисва малко на бензин (не в купето). Та една вечер се разхождах и спрях при един приятел, после той ми каза, че между първа и втора съм избълвал черен облак, а по принцип въобще не пуши, предполагам това е от богата смес, та ако някой е имал подобен или същия проблем и го решил нека сподели.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 18 Ное 2004, 16:44
Отиваш на газов анализатор и ти настройват сместа и всичко заспива. Но може и да означава развален дебитомер/ламбда сонда (ако имаш)/cold start injector постоянно вкл. За съжаление не мога да ти препоръчам сервиз щото, всички на които съм ходил не са много в час.
п.с. не е лошо да си погледнеш и ICV за оборотите.
Регистриран на: 9.09.2003
Мнение от kalin » 18 Ное 2004, 17:18
и при моита е така но само когато я запаля и и давам газ пуши яко не на масло а на богата смес после като загрее се оправя да не ти е постоянно вкючен смукача(тва дето му викат стъпково моторче)или нешто такова! :shock:
Мнение от Dinamita » 18 Ное 2004, 17:43
Ми тя мойта е пълна инжекция (електронна)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 18 Ное 2004, 19:31
Стига с тия смукачи, всички бмв-та(инжекцион) имат елктромагнитен клапан, който е вързан като байпас на дросела :) За студено палене има допълнителен инжектор който впръсква гориво в колектора... (това на джетроник и старите мотроник, новите си нямам идея как са, като си купя ще ви кажа)
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 19 Ное 2004, 20:14
Ми на старите Л-джетроници М20 и М30 си е точно"смукач" , т.е. воден байпасен клапан за въздуха :idea:
Иначе за богатата смес трябва да го погледне някой дето що-годе разбира кво да погледне ;)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Ное 2004, 5:04
Това на Е30? Интересно...
Мнение от Dinamita » 24 Ное 2004, 18:18
Bawareca:
Ами препоръчайте някого... :D
