я споделете за таблото
17 мнения
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
колеги на таблото на 16 ката ба4ка си4ко освен температурата смисал мърда до след синиото но определно не показва пълната температура на водата колко и да я карам се сие след синиот малко от време на време се фърли кам средата и пак се връща тва кво може да е студена споика ли некои дат4ик ли се ебава споделете некви савети парно има духа топло умрела работа но като гледам струята маи некоия траба се отка4ила тва ще го мислим ама с дат4ика и уред4ето кво се слу4ва кво предлагате
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- dizelboy
хмммммм термостат викаш пак добрем ще го сменим пак да видим 10кс бро тва 4е интересно ако се полу4и
- dizelboy
баварка написа:Аз имах същия проблем и се оказа температурен датчик.
тои как се проверява дали ба4ка
- dizelboy
gecata73 написа:абе карай си петицата и не се мъчи
замразена е до 8мо 4етене комбото муе маиката 4ука тропа на гас4ица знаеш дремете
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Аз също мисля,че е термостат.Датчика или работи или не.Ама и нещо не му разбирам много на колегата,какво казва.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
За да разбереш дали термостата ти е фира,след като запалиш двигателя хвани маркучите на малкия кръг(горния),който влиза в радиатора) и големия кръг(долния) маркуч,който влиза в радиатора.
Горния трябва да загрее доста по бързо от долния.Ако загравят и двата едновремено си за нов.Но щом и парното ти е слабо,везните клонят към термостата.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Може и от таблото да е.
Аз мойта като я взех и температурата както си показва нормално и се забива в червеното и като тупна таблото отгоре се оправяше за малко и пак така.Намерих си табло и си го смених и се оправи.
Виж дали като чукнеш таблото отгоре стрелката мърда.
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
ей защо не слушате батко си Явор !
и според мен е термостат ! проблема комплексен ... а номера с проверката за топлината на маркучите идеален ! пробвай ... не изисква кой знае какви усилия ... и имаш верния отговор !
Ако няма и парно е термостат !
- dizelboy
добрем колеги по4вам по каналния ред термостат после ако не дат4ик и накрая ако па не стане таблото мерси
17 мнения
