Угасна
Регистриран на: 5.05.2006
Угасна
Мнение от tino320 » 18 Фев 2009, 17:47
Значи така, проблема се подразбира по името на заглавието, колата изгасна и то по време на движение, и след опитите които правих не искаше да запали. Интересното е, че на другата сутрин запали все едно не го е имало този проблем, но след извесна работа на двигателя пак изгасна. А когато не искаше да запали, извадих единият от кабелите за свещите за проба и не стигаше ток до там. :confused: Някои имал ли е подобни проблеми?
Регистриран на: 29.12.2008
Re: Угасна
Мнение от tikso123 » 18 Фев 2009, 18:08
tino320 написа:Значи така, проблема се подразбира по името на заглавието, колата изгасна и то по време на движение, и след опитите които правих не искаше да запали. Интересното е, че на другата сутрин запали все едно не го е имало този проблем, но след извесна работа на двигателя пак изгасна. А когато не искаше да запали, извадих единият от кабелите за свещите за проба и не стигаше ток до там. :confused: Някои имал ли е подобни проблеми?
според мен е комутатора ..
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 18 Фев 2009, 18:59
Па каква е колата ... виж си капачката и палеца.
Мнение от tino320 » 18 Фев 2009, 19:04
porostorm написа:Па каква е колата ... виж си капачката и палеца.
Колата е 320, 88год. Палеца го смених и нямаше ефект.
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 18 Фев 2009, 19:20
смени бубината нали ти казва човека
Мнение от tino320 » 20 Фев 2009, 16:31
Ново 20, колата вече си пали работи и върви все едно нищо не е било. Днес я исчистих от снега, запалих я и тя поработи доста.След това нарочно я изгасих и запали още 2-3 пъти и след ката всичко си беше както преди я покарах малко и пак все едно не ми е била гаснала никога.
Мнение от porostorm » 20 Фев 2009, 16:47
Мокра бобина можеби
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: над града..
Пол: Жена
Кара: звездомобил
Мнение от M2PR » 20 Фев 2009, 17:32
tino320 написа:Ново 20, колата вече си пали работи и върви все едно нищо не е било. Днес я исчистих от снега, запалих я и тя поработи доста.След това нарочно я изгасих и запали още 2-3 пъти и след ката всичко си беше както преди я покарах малко и пак все едно не ми е била гаснала никога.
318i, '88 - същата работа.
Не конкретно тея дни, просто от време на време се случва и не могат да разберат защо го прави :shock: Имало е случаи, когато примерно с 60 изведнъж умира от нищото :shock: :shock: :shock: загасва и край. Палиш пак - тръгва си все едно нищо не е било :help: :mhihi:
АПНИ, БАБА, 'АПНИ
Пол: Жена
Кара: звездомобил
Мнение от M2PR » 20 Фев 2009, 17:33
АПНИ, БАБА, 'АПНИ
Мнение от tikso123 » 20 Фев 2009, 18:20
M2PR написа:
За мен това е от комутатора !! Като загрее комутатора някоя споика спира да се допира при разширяването и като истине се връща на старото си место (това е мое мнение )
Мнение от tino320 » 20 Фев 2009, 18:32
porostorm написа:Мокра бобина можеби
Едавали има си няква гумена "шапчица" :D а пък като почна ги праиии мизерите два ни я умувах и не съм забелязал такова нещо. Така не изключвам да е от комутатора, но как да разбера сега когато колата си работи?
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 20 Фев 2009, 23:25
Едавали има си няква гумена "шапчица" :D а пък като почна ги праиии мизерите два ни я умувах и не съм забелязал такова нещо. Така не изключвам да е от комутатора, но как да разбера сега когато колата си работи?[/quote]
...А на кое викате комутатор при м20 с мотроник?
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 21 Фев 2009, 0:36
я се загледайте в датчика на коляновиа вал !!! и вижте как е закъсана жичката която влиза в него ... без него няма гориво дори да пусне ... да не говорим за искра от бобинажа :)
Айде Успех ...
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 21 Фев 2009, 11:06
Dafy написа:я се загледайте в датчика на коляновиа вал !!! и вижте как е закъсана жичката която влиза в него ... без него няма гориво дори да пусне ... да не говорим за искра от бобинажа :)
Айде Успех ...
и на диагностика мина и нямаше грешки при компа дори запали и огасна как си требваше и пак не даде грешка дат4ика сме го поръ4али 4акаме да пристигне за да го смениме щото и аз мисля 4е е от него
Мнение от tino320 » 21 Фев 2009, 20:07
6estaka написа:Едавали има си няква гумена "шапчица" :D а пък като почна ги праиии мизерите два ни я умувах и не съм забелязал такова нещо. Така не изключвам да е от комутатора, но как да разбера сега когато колата си работи?
...А на кое викате комутатор при м20 с мотроник?[/quote]
Ми вообще не знам, :uups: дали има.
