86 BMW 2,4d въпрос
19 мнения
86 BMW 2,4d въпрос
Здравейте! Надявам се да не съм сгрешил мястото на темата. Ако е така, моля да бъда извинен! Колата се застоя около година и половина пред блока. Дойде време, в което започнах да я паля, но ... няма никой. Нафта има, всичкото уж наред, само върти и нищо. Накрая идваха познати и казаха, че не отива гориво до двигателя и наляхме директно след горивния филтър - запали на втората секунда. Но... един кабел, който беше пред счупване от горивния филтър се допря до корпуса и... излезе една иска, след която арматурното табло изгасна и повече не запали. Като се завърти ключа, радиото и всички останали неща работят, дори започва да върти, когато опитам да запаля, но не пали... (и таблото не светва). Мислих, че е от имобилайзера.. да е блокирал нещо, но след като го разачих - пак така.. не палеше. Измерих бушоните - всички са здрави. Днес намерих една малка платка в таблото в една кутиика, възможно ли е да е от нея? Ще бъда много благодарен, ако можете да ми помогнете. Извинявам се за дългото описание.
Последна промяна viko_man на 13 Фев 2009, 18:32, променена общо 1 път
- stefan81
- Регистриран на: 6.06.2008
- Кара: 90 BMW E34
Re: 86 BMW 2,4d не пали след късо съединение. help!
viko_man написа:Здравейте! Надявам се да не съм сгрешил мястото на темата. Ако е така, моля да бъда извинен! Колата се застоя около година и половина пред блока. Дойде време, в което започнах да я паля, но ... няма никой. Нафта има, всичкото уж наред, само върти и нищо. Накрая идваха познати и казаха, че не отива гориво до двигателя и наляхме директно след горивния филтър - запали на втората секунда. Но... един кабел, който беше пред счупване от горивния филтър се допря до корпуса и... излезе една иска, след която арматурното табло изгасна и повече не запали. Като се завърти ключа, радиото и всички останали неща работят, дори започва да върти, когато опитам да запаля, но не пали... (и таблото не светва). Мислих, че е от имобилайзера.. да е блокирал нещо, но след като го разачих - пак така.. не палеше. Измерих бушоните - всички са здрави. Днес намерих една малка платка в таблото в една кутиика, възможно ли е да е от нея? Ще бъда много благодарен, ако можете да ми помогнете. Извинявам се за дългото описание.
Провери си клапана който пуска гориво към помпата мисля че беше електронен
stefan81 написа:Провери си клапана който пуска гориво към помпата мисля че беше електронен
Добре, но.. в случая не светва таблото. Със сигурност има още проблеми след това, но от както стана късото и.. таблото изгасна и спря да пали, само върти. А пък и като наливахме гориво директно през тръбичката след горивния филтър - палеше. Тоест клапана трябва да си пуска горивото до двигателя.
Някой знае ли каква е тази малка платка на самото табло в едно като чекмедже и възможно ли е да е от нея?
- sharkvn
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: Е30 с PVC мотор
viko_man написа:stefan81 написа:Провери си клапана който пуска гориво към помпата мисля че беше електронен
тази платка за която говориш ако съм разбрал точно е доло в дясно на таблото и се вади без да сваляш цялото табло та въпросната платка е чип за оборотомера на дали от нея е проблема че не ти свети таблото
sharkvn написа:тази платка за която говориш ако съм разбрал точно е доло в дясно на таблото и се вади без да сваляш цялото табло та въпросната платка е чип за оборотомера на дали от нея е проблема че не ти свети таблото
Ясно. Благодаря ти.
sharkvn написа:таблото само осветлението ли му изгасна в смисъл като дадеш контакт нищо ли не светва
Да. Когато дам на контакт, трябва да изключа имобилайзера с една частичка и светваше таблото и се чакаше зелената лампичка там за подгряващите свещи на дизела, но сега нито лампички, нито стрелките там за дизела, за нищо не мърда...
Радиото, светлината в багажника, чистачките - те работят. Но вентилатора примерно той и преди без да е светнало таблото не тръгваше, както и страничните огледала. Като започна да паля въпреки, че не свети - върти, но... освен да изтощавам акумулатора нищо друго не правя.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Елиминирай имобилайзера...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
ivantchoG написа:Елиминирай имобилайзера...
Махнал съм капаците проследих кабелите, но от имобилайзера не виждам на къде отиват. Мислех, че към контактния ключ, но - не. Откачих алармата - имобилайзера продължава и централно продължава, но само с ключ. Махнах едни два бушона, които са в кутиика до алармата и при единия - имобилайзера изгасва, но... резултат - нулев.
viko_man написа:Някой знае ли и за какво са двете тънки кабелчета, които са закачени за горивния филтър?
с филтъра има свързани 2 вериги:
-това която се навива на него отдолу е датчик за вода във филтъра и ти пали една оранжева лампа с нарисувана дюза и реотан на нея
-това което е включено в горната част (една черна кръгла над филтъра) е за подгрев на горивото което постъва във филтъра (това черното е всъщност въпросния нагревател)
Re: .
Nick написа:с филтъра има свързани 2 вериги:
Благодаря за отговора!
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Виж тва ако наистина релето на подгревните свещи не работи колата върти ама не пали ... тва снощи го установих
19 мнения
