Проблем м20
Регистриран на: 22.01.2008
Местоположение: 1100 Wien
Кара: е46 touring
Проблем м20
Мнение от e34_monster » 04 Фев 2009, 1:12
Колеги, имам проблем с е30ката. Като натисна спирачката и колата гасне. Предполагам, че проблема е с маркучите... но уж всичко си е наред пък.. Двигателя е м20б20 :mhihi:
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Re: Проблем м20
Мнение от BMWPower » 04 Фев 2009, 1:16
Както сам каза провери си маркучите обстойно и виж от много човъркане по кабеляците да не ти окъсява някъде като натискаш спирачката това е което аз се сещам ;)
Обесни симптомите по конкретно ,притриса и гасне или направо се отрязва и тн. :arrow:
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Кара: е46 touring
Мнение от e34_monster » 04 Фев 2009, 1:38
Ами натискам спирачката и колата губи обороти и гасне. При моментно натискане на педала колата притриса само, а ако леко го натисна не се отразява. Все едно като натисна докрай педала и колата губи въздух и гасне.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 04 Фев 2009, 2:04
Интересна е темата,и аз имам този проблем като оборотите падат на 300-350 и педала на спирачката става твърд
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 04 Фев 2009, 7:08
е ми според мен или клапана преди него или вакуумния усилвател ;)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 04 Фев 2009, 19:10
Вакуумния усилвател го проверяваш лесно, като загасиш двигателя педала трябва да е мек още няколко натискания, иначе има проблем с мембраната, уплътнението или маркуча след клапана. Ако е клапана няма да държи разреждане, но не биха се променяли оборотите.
Манекенът
Регистриран на: 15.09.2002
Местоположение: Казанлък
Мнение от Kazaka » 04 Фев 2009, 19:15
Скасана мембрана на сервото.
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 09 Фев 2009, 22:38
и аз предлагам проверка на сервото, но пробвай и капачката на маслото на мотора, като я отвиеш трябва да паднат оборотите ако не имаш проблем при отдушниците-ако трябва нещо само се обаждай
