Търся табло....
Регистриран на: 10.10.2004
Местоположение: Varna
Търся табло....
Мнение от Bavarcheto » 25 Окт 2004, 16:54
Сума и проблеми имам с това табло моето. Първо въобще не бачкаше... после ходих при един майстор и го понаправи но сега само километри в час показва. Оборотите ги показва горе-долу на половина ( 2-ра 110 с 4000 об/мин). А и лампите за oilservise i inspection не светят. Разходомера не бачка въобще половината работи не бачкат. Въпроса ми е ИМА ЛИ ОПРАВИЯ ИЛИ ДА ТЪРСЯ НОВО? Ако трябва ново ще ви помоля за малко инфо откъде да намеря някое запазено... :o . И още един въпрос -> отзад има място за 3 куплунга а при мен са само 2 . да търся ли жици за трети или принякои модели са си 2?? мерси предварително :lol:
Новини
Мнение от Новини » 25 Окт 2004, 17:21
rcmodeldriver
Нормално е кабелите да са два. Ако не се лъжа само на шест цилиндровите Е30-ки има три кабела. Понеже задната страна на таблата е универсална за модификацийте, за това има и трети куплинг, но в твоя случай той не се използва. Бъди спокоен по този въпрос :)
Таблото незнам дали има смисъл да продължаваш да го правиш. Можеш да си вземеш хубаво втора ръка от Явор например. :wink:
Надявам се да съм бил полезен :wink:
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 04 Ное 2004, 13:58
и аз имам подобни проблеми с моето - не ми работеше километража, както и лампичките за ойл сървиз-а...
лампите за маслото четох че се захранвали от отделни батерийки и трябва тях да смениш..
а за километража ходих при един еладжия и той ми презапои спойките (само на километража) оправи се... ама бачка около 250км и после пак почна, ту да бачка, ту да не бачка... пак тука четох че има голяма вероятност датчика за скоростта (който се намира отзад на кардана) да е мръсен ръждясал или нещо такова... той се чисти със спрей против ръжда (продават ги по магазините за авточасти 5 до 10лв.)
обаче ми се "счупи" и показателя за температурата откакто отваряхме таблото...
за датчика на оборотомера доколкото знам е на скоростната кутия някъде ???
като намеря малко време ще ида пак до еладжията да ми презапои пак спойките, да пръснем датчика (въпреки че видимо си беше чист и неръждясал)
и се надявам да се оправи... ако не се оправи или пак се счупи ще търся и аз друг...
П.С. кажете колко струва едно такова табло за е30..
и ако си взема табло с разходомер (сегашното ми няма) ще работи ли тоя разходомер или не ?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 04 Ное 2004, 14:07
Оборотомера няма нищо общо със скоростната кутия, вързан е за ECU-то. Проблема е в таблото(за оборотите) или кабелите, които стигат до него.
Регистриран на: 22.10.2004
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 07 Ное 2004, 16:06
A колко все пак може да струва едно табло втора ръка
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 07 Ное 2004, 23:41
DEFLEPPARD написа:...ако си взема табло с разходомер (сегашното ми няма) ще работи ли тоя разходомер или не ?
няма, ти си с карбуратор и компютъра няма как да ти гледа бензина, а мисля че самото табло с разходомер е доста различно и ще трябва доста побългаряване...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Ное 2004, 17:37
На инжекцион става... Проверено е ;) :twisted:
п.с. благодарение на Явор имам такава играчка вече ;)
