Един проблем по-малко :)
2 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Разбрах най-накрая от къде е проблема с колебанията най-накрая...
Почистих ICV-то с carb cleaner и престана да тресе двигателя.
Явно е бил залепнал в отворено положение. А вътре имаше и толкова масло... Не ми се мисли как изглежда дроселовата клапа
. Мога ли да я сваля без да махам входящия колектор? На много гадно място са я набутали...
Тресенето е било имено от дюзите, но не защото са запушени, а защото ECU-то ги изключва като двигателя вдигне на 1200 оборота на празен ход.
Нещо забелязах, че ламбда сондата ми е умряла. Да си търся друга или да си карам без нея?
When the ICV is disconnected, or failed, it will remain wide open. The idle rpm should go "open loop". A warm engine will rev until 1200 rpm, causing the the fuel injection system to intervene, cutting off fuel flow. Shutting off the injectors causes the engine to decrease in speed... cutting the engine out. RPM drops back, and the fuel starts flowing again. This will give a surge from 700 RPM to 1200 RPM. Important to realize the idle stabilizer is wide open, so the rpm is actually being controlled by the fuel injection system running, then cutting out. (oscillation period for this engine was about 4 seconds).
- steeN
Само юзъри ли има тука
Пак ще трябва да залягам да чета ...
2 мнения
