М42 губи течност!
16 мнения
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
М42 губи течност!
Проблема ми е че като напълня системата, след 1 седмица е изчезнал около литър. Но колата не загрява и има парно.
Къде са възможните места на този мотор от който може да се изпарява?
- BMWPower
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
- Кара: колко да кара
- Мечтае да кара: Е34-540
- Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Re: М42 губи течност!
Първо виж някъде за теч по радиатора отзад (отдолу) и ако не е мисли си нещо за гарнитура или виж пък отоплението на дросела понякога прави ташаци и така
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Аз го имах същият проблем.
Като е топла протичаше от снадката на пластмасата на казанчето
и питата на радиатора и капеше от там.А като изтине се свива и не тече.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Колега,и аз имам същия проблем само дето количетвото ми е 1/2л. на седмица.Мотора ми е М20 и съм се отказал да го търся в студа,напролет ще видя от къде е.
- dopestar
- Кара: 316
пропуснах да кажа че ако не долея задържа на това ниво, но не тече (работи повече от час на место и от долу нито капка), капачката на маслото няма бели ла.на (тва ако го яде в цилиндрите нали)
- dopestar
- Кара: 316
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
- BMWPower
viper написа:Пуши ли бяло, след като е загрял хубаво мотора?
Да и аз това щях да питам
- dopestar
- Кара: 316
- viper
- Crash Master
Е, щом не пуши, значи трябва да си погледнеш всички снадки по маркучите и да провериш за течове. Гледай и за спукани маркучи - аз така за малко не прегрях бабата...
- nedko
- Регистриран на: 23.12.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320 D
- Мечтае да кара: следващото 320
колега имах го същия проблем със ис-ката и колата я карах около 6 месеца така винаги си доливах но преди месец ми направи впечатление,че все повече течност ми губеше и един ден викам да видя кво става тука.Вдигам капака и гледам от горната страна на картера до долу всичко с вода,започвам да търся спукано съединение всико проверих и нищо не открих. Налях отново и запалих колата и отидох да я кача на канал и какво открих тече яко от (ръба срещо цифричката 1 на картинката) и си помислих че е водната помпа,сваляме водната помпа и виждаме че си е здрава,но точно над нея гарнитура номер 10 на картинката беше направо изплюта и пречуряла после разглобихме капаците сменихме гарнитурата, която беше около 14 лв затворихме всичко наляхме антифриз запалихме и до ден днешен нямам проблеми течноста си е там и колата си работи перфектно
надявам се да съм бил полезен
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
nedko написа:колега имах го същия проблем със ис-ката и колата я карах около 6 месеца така винаги си доливах но преди месец ми направи впечатление,че все повече течност ми губеше и един ден викам да видя кво става тука.Вдигам капака и гледам от горната страна на картера до долу всичко с вода,започвам да търся спукано съединение всико проверих и нищо не открих. Налях отново и запалих колата и отидох да я кача на канал и какво открих тече яко от (ръба срещо цифричката 1 на картинката) и си помислих че е водната помпа,сваляме водната помпа и виждаме че си е здрава,но точно над нея гарнитура номер 10 на картинката беше направо изплюта и пречуряла после разглобихме капаците сменихме гарнитурата, която беше около 14 лв затворихме всичко наляхме антифриз запалихме и до ден днешен нямам проблеми течноста си е там и колата си работи перфектнонадявам се да съм бил полезен
Точно тази гарнитура в старите М42 е слабото място на тези мотори. Достатъчно е да се поровите малко в британските сайтове на БМВ с този мотор и ще видите колко често губи антифриз от тази гарнитура. Има случаи когато антифриза не излиза извън, а директно се стича по вътрешната част на капака, обозначен на схемата с номер едно. По някои мнения този дефект уж бил отстранен в по-новите М42.
[quote="dopestar"]Проблема ми е че като напълня системата, след 1 седмица е изчезнал около литър. Но колата не загрява и има парно.
Къде са възможните места на този мотор от който може да се изпарява?[колега до капачката ли палниш системата.
16 мнения
