ПРОБЛЕМ СЪС СТАРАТА М10-КА
Регистриран на: 7.06.2008
Мнение от BMW_E30 » 17 Дек 2008, 19:59
проблема е следния : преди 2-3 дни взе да прекъсва и ми казаха да сменя свещите.. Така и направих днес минах около 100-тина километра и пак на 2-3 цилиндъра взе да работи. Изгасих я на един паркинг и дотам... неще да запали и неще :confused: някой ако може да помогне ще съм му много благодарен :help:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 17 Дек 2008, 20:04
А погледна ли новите свещи дали не ги е зацапал?
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 17 Дек 2008, 20:26
свали капачката на "делкото" и погледни как е
Мнение от BMW_E30 » 17 Дек 2008, 20:28
на 2-рия и 3-тия цилиндър бяха зацапани и затожа оставих за утре на какво се дължи това :uups: и какво е решението в този случай :roll:
Регистриран на: 16.11.2008
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СТАРАТА М10-КА
Мнение от vlado22__ » 17 Дек 2008, 23:04
приятел виш кабелите на 2 3 цилиндар скоро на мен ми случи така на
на трети цилиндар. Ако запали чуи дали цака нешто в делкот ако се чужа значи някои кабел се ебава :D немож да прати искра и се чува едно цакане в делкото
Регистриран на: 11.02.2008
Кара: 2001 e46 325i;е36 Touring
Мечтае да кара: S50/52
Мнение от lubaka_320 » 18 Дек 2008, 11:56
vlado22__ написа:приятел виш кабелите на 2 3 цилиндар скоро на мен ми случи така на
Имах същия проблем доскоро,колеги.Възможно е проблема да е в делкото.при мене 3-ти цилиндър си беше в пълна бестегловност :mhihi: и се оказа че чукчето + наковалнята на делкото са заминали.смених ги и двигателя си работи нормално :)
обаче се оказа че имам дрг проблем освен тоя.гърбичният вал на делкото е изяден много жестоко и просто тряа да си сменя цялото делко.Има и варянт за рециклиране на вала,само че предпочитам да с взема ново.който може да помага
м10- ката
Мнение от BMW_E30 » 06 Яну 2009, 16:29
днес смених делкото, но пак неще да пали :roll: явно не и се излиза повече на пътя :bcry: а сега на къде :banghead:
Регистриран на: 15.02.2008
Местоположение: ХИСАР
Кара: Е30
Мнение от LEON_IM » 06 Яну 2009, 20:15
колега ток до свещите ходи ли?
м10- ката
Мнение от BMW_E30 » 06 Яну 2009, 20:30
да аз и затова се чудя защо неще да пали... :roll:
Кара: Е30
Мнение от LEON_IM » 06 Яну 2009, 20:43
най добре я закараи на диагностика ;) вместо да си блъскаш главата :mhihi:
Мнение от BMW_E30 » 06 Яну 2009, 20:51
то утре така ще стане :mhihi: :mhihi: щото не е работа така :mhihi: благодаря на всички за съветите :winky:
Регистриран на: 17.08.2006
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
Мечтае да кара: еМММММ
Мнение от dido-bmw » 06 Яну 2009, 21:24
Компресия мерил ли си?Ако неси сега е момента даго направиш.
Поздрави.
