Някой да ми каже
Регистриран на: 2.05.2004
Някой да ми каже
Мнение от Alex Т » 26 Авг 2004, 20:05
ако имате представа какво означава KENNZEILCHENL. пише го на индикатора на борд комп., който е над огледалото и също така какво показва.
Благодаря предварително :D
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 11.08.2004
Мнение от vaskoto1 » 26 Авг 2004, 21:00
доколкото мога да преценя - мисля че думата означава брояч...
ма какво се има предвид???
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 27 Авг 2004, 10:34
aко ми кажеш коя лампи4ка е - ще ти отговоря....
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Re: Някой да ми каже
Мнение от Vasilen » 27 Авг 2004, 10:47
Alex Т написа:ако имате представа какво означава KENNZEILCHENL. пише го на индикатора на борд комп., който е над огледалото и също така какво показва.
Ако е Kennzeichen e опознавателен знак в превод от немски :!:
May the BMW force be with you!
Регистриран на: 30.03.2004
Местоположение: СА
Кара: скрап
Мнение от RS » 27 Авг 2004, 13:14
Имаш изгоряла крушка на осветлението на регистрационния номер!!!
Регистриран на: 27.08.2004
Мнение от msport » 27 Авг 2004, 17:49
osvetlenie na zadnija nomer
Мнение от Alex Т » 28 Авг 2004, 18:09
мерси :D
точно това беше
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 28 Авг 2004, 21:32
ей умни са ни bmw-тата аз колко му се чудих кво означава "bremselichten" или нещо такова и защо пък след известно време спира да свети докато разбрах че е за стоповете и като натиснеш спирачката то си прави теста и изгасва ако работят :D
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 28 Авг 2004, 23:55
b2 написа:ей умни са ни bmw-тата аз колко му се чудих кво означава "bremselichten" или нещо такова и защо пък след известно време спира да свети докато разбрах че е за стоповете и като натиснеш спирачката то си прави теста и изгасва ако работят :D
Регистриран на: 20.06.2004
Мнение от Madmax » 29 Авг 2004, 23:31
Означава осветление на регистрационната табела отзад. Имаш изгоряла крушка най-вероятно. А ако искаш да разбираш и другите съобщения може да си смениш езика на Check Control-а. Става по следния начин при Е34, предполагам, че и при тебе ще е същото. Натискаш копченцето на Check Control-a и го задържаш натиснато и след това даваш на първо положение с контактния ключ. След около 5 секунди премигва на екрана на Check Control-a "English US" и вече си сменил езика на английски. Ако повториш процедурата ще получиш "English UK", след това френски и т.н. Не знам как си с езиците, но български няма поне на моята кола.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 30 Авг 2004, 9:12
Madmax написа:Означава осветление на регистрационната табела отзад. Имаш изгоряла крушка най-вероятно. А ако искаш да разбираш и другите съобщения може да си смениш езика на Check Control-а. Става по следния начин при Е34, предполагам, че и при тебе ще е същото. Натискаш копченцето на Check Control-a и го задържаш натиснато и след това даваш на първо положение с контактния ключ. След около 5 секунди премигва на екрана на Check Control-a "English US" и вече си сменил езика на английски. Ако повториш процедурата ще получиш "English UK", след това френски и т.н. Не знам как си с езиците, но български няма поне на моята кола.
На Е30 такива неща няма :cry: При тебе е дисплей и на него се изписват докато при нас на Е30 само светва по един светлодиод отговарящ за надписа под него и така разбираш какво е :wink: ако искам да сменя езика трябва да сменя пластмасата :idea:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 30 Авг 2004, 9:17
