Проблем осветлението на таблото
Регистриран на: 25.11.2007
Мнение от troy^stallion » 08 Окт 2008, 21:50
Колеги, имам следния проблем, когато фаровете са пуснати таблото и цялото осветление по него не работят. Доколкото прочетох в подобните теми този проблем възниква като се развали реостатът, който регулира силата на осветлението. Наистина е така, но слагам вече 3ти реостат и таблото светва за известно време, не повече от 15-20 мин. и отново загасва, след което повече не светва. Това ме навежда на мисълта, че някъде може да се получава късо съединение и да изгаря самия реостат в следствие на това, но бих искал да помоля за малко адекватна помощ къде и как да отстраня проблема.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 08 Окт 2008, 22:27
Свържи ампермер за поне 10А между извод 11 и маса на един от "изгорелите" реостати. Измери тока при включени фарове (габарити). Трябва да е около 2А. Ако е над 2,5А - коя лампа не свети - в таблото, копчетата за парното/вентилатора, запалката, аварийните, пепелника между седалките? Там търси окъсяване ;)
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
