e 30 323 i
- drft
- Регистриран на: 7.05.2008
- Кара: Е39 525 d;АР 155,2.0,16VТ,4Х4,400hp
- Мечтае да кара: Supra
e 30 323 i
От вчера съм собственик на е 30 323 84 год. Колата е с перфектно купе няма ръждилаци и т.н. Двигателя още не съм го чувал - , казаха продавачите, че бил пирфектен, ама още не знам, не съм го палил. Купувам я НЕ за евридейка
Итересува ме всичко за нея + и - /силин и слаби страниІ, ахилесови пети, ако има такива.......
Освен това ме интересува и един по-агресивен разпр. вал примерно и по лек махових. Не съм виждал маховик на такава кола не знам грубиянски ли е или го бива . Абе който се е занимавал и подсилвал такъв мотор моля споделете
Пичаги, картера на Е 30 320 и Е 30 323 взаимозаменяем ли е Embarassed
Става въпрос на 320 картера мога ли да го ползвам на 323 ката Rolling Eyes
Иначе запалих колата доста добре звучи и на вървене май ще има потенциал ма ш" видим
БЕЗИЗХОДИЦАТА Е СИТУАЦИЯ, ЛОГИЧНИЯ И ЕЛЕМЕНТАРЕН ИЗХОД, ОТ КОЯТО ПРОСТО НЕ ТИ ХАРЕСВА!
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
картера става
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
днт
колега наи слабото място на 323ката е главата -леко прегряване и баш боза на баш цена.а за вървенето се пускаш със добра не пипана 325 ца и ако паднеш сам си прави извода .а колкото се отнася до маховика ако слагаш такъв по добре си купи първо железни панталони и обувки .
- drft
Re: днт
doko написа:колега наи слабото място на 323ката е главата -леко прегряване и баш боза на баш цена.а за вървенето се пускаш със добра не пипана 325 ца и ако паднеш сам си прави извода .а колкото се отнася до маховика ако слагаш такъв по добре си купи първо железни панталони и обувки .
Нещо не схванах
Пък за маховика има си маховици на пазара, които се предлагат не комплект с металните ботушки бацинка. За главата съм чувал разни, че е кекава, но това не важи ли в по-голяма степен за 24 клапанните глави
- small
- Регистриран на: 13.11.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е34
това за маховика и железните обувки е мноого относително на мен ми се струва че колегите които ги олекотяват не ги балансират аз що нямам проблеми незнам
- doko
- Кара: каквото има
[pp
колега не да върви повече от 325 ца а колкото нея като говорим за стандартни коли без чипове валове дифове и тн.а що се отнася до маховиците докато не сложиш вал със повечко градуси няма да имаш проблеми но после ако успееш да завартиш железата до към 12000 оборота ще усетиш за какво ти говоря .знам го от собствен опит .а колегата със балансираният маховик явно има проблем със развиването на максимални обороти като говорим за цифрите които не са отбелязани на стандартния оборотомер
- gazzzar
кавалер-монтьор
Re: [pp
doko написа:......
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- doko
- Кара: каквото има
вдвдв
колеги защомислите че 12000 са много- като стандартен вал може да изтиска 9000 то значи че със по агресивен вал може даже и повече разбира се със много прецизно подбрана карантия (мотоциклетните двигатели да не би да не са на принципа на Дядо ви Ото.....)
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
гачи не сте карали м20,кво са за него 12000
- doko
- Кара: каквото има
ддсс
Алито го караше до 10000 защото леко му излетя маховичето и докато не смени съоотношението на шаибите на водната помпа и динамото пак леко до към 12000 блкираха лагерите им иначе му стига до 13000. говорим за 320градусовия вал
Нормална М20ка на гъз (да няма прекъсвач) минава 9 000 оборота-тъпия вал ,глупавите бутала. Така че това с 12 000 не е невъзможно.А й 23ката има по-готино бутало от 20ката - по-изрязано и с по-висок бутален болт.
- drft
Пичаги, аз не съм Алито все пак
и никакви 12 000 оборота не търся
След стандартна ревизия и евентуално подмяна на биелни, основни лагери и сегменти /дано не се налага и шлайф/, заигравка и пасване на клапани, гумичики и..... по мотора ще се правят нещица от сорта на порт, шлайф на главата, ревизийка на масите на бутало-биелните групи, ако намеря на сгодна цена лек маховик и по- агресивен разпр. вал, а ако няма на сгодна цена маховик и вал- слагаме си стандартните, и от колата ще се очакват примерно 7-8000 оборота ма полезни. Щото може да върти и нагоре, ма к"во от това ако да кажем тъпче. Междувременно попаднах на ДВГ от БМВ 735 - 12 клапанен, та си мисля да проверя дали неговия вал няма да стане на мойта глава
Междувременно двигателя е пълен комплект + скоростната кутия даже, ма към мойто купе ..........
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Стана ми интересно щот и аз си падам по М20-ки, кое точно трябва да остане от стоковия мотор, че да върти до 12000 об/мин, и евентуално 6-те бутала при тези обороти къде ще стоят - всичките горе, долу или в страни от блока, и клапаните как ще са постоянно отворени или затворени
. Ако "BMW Sauber F1 Team" знаеха какво правим никога нямаше да минат на V8. Човека сега се среща с колата па вий го завъртяхте направо с 12000, добре е който го е правил да каже колко струва и не е ли по-добре да минеш на друго М__.
Не е невъзможно да идеш до тия обороти. Ама с вал 300+ ще имаш полезни обороти доста високо. Със евтини части ,може да стигнеш ефективни 10 000 оборота-като най -скъп ще ти дойде разпр. вал. Бутала някви от Опел 1,6 -мн са готини и леки,биели от М52 -леки са ама не знам колко са здрави, двойни пружини. Не знам колко живот ще има мотора ,ама ще върви със сигурност. А за Заубер ще ни разкажеш в другия раздел.
- drft
Пичаги, никой ли няма представа дали разпред. вал от 735 ще пасне на 23-ката
