Throttle response?
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Throttle response?
Някой знае ли от какво зависи. Конкретно за моята кошница... Защото се качин на един голф 2 за малко и разликата е огромна. Къде може да е проблема... при мен просто липсва ;( Не е центровка на запалването.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Дебитомер, throttle position switch, горивна помпа /помпи/, регулатор на налягането на горивото, вакуум регулатор на делкото /за не-motronic/, датчик за положението на коляновия вал /за motronic/ и сигурно още няколко неща. А и голфето е доста по лека колица
- steeN
Даже и на място. При голфа натискаш педала и го пускаш и актуализацията е почи моментална. При моята идва чак като пусна педала...
- ivantchoG
[steeN] написа:...чак като пусна педала...
Лоша центровка на запалването /вакуум?/, лош бензин, трудно подвижно перо на дебитомера. С motronic ли си или с jetronic?
- steeN
L-Jetronic до колкото знам. Все пак м10. Това с дебитомера ще го проверя, мерси.
- ivantchoG
Преди да пипаш по дебитомера, пробвай вакуум регулатора - на по-високи обороти извади маркуча от делкото - трябва да има промяна на оборотите. Пробвай да врътнеш делкото. Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика. По книга - равен сух път, двама човека на предните седалки, скорост 50км/ч, без фарове и други консуматори, натискаш рязко газта до долу - колата трябва да набира нормално, ако глъхне - има закъснение, ако "чука аванса" - има предварение. За по-ясна представа ти трябва и стробоскоп.
- steeN
Това с делкото го правих вече, имаше доста голямо подобрение.(цялостно, но не и respons-a) Като тръгвах преди нормално сега завъртам гуми ако давам толкова газ. Гледах го вакум регулатора, но пак ще го проверя. 50км/ч казваш? Това на коя скорост 2ра, 3та?
Последна промяна steeN на 28 Юли 2004, 15:01, променена общо 1 път
- ivantchoG
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
И при мен има нещо такова..
Аз съм с E30 320i '85
Аз преди бях писал тема "бавно падат оборотите" и донякъде оправих тоя проблем, а то по скоро беше, че като дам газ и като пусна газта оборотите падат но до към 1500-2000 и там си стояха. И проблема беше доста интересен: Като си взех колата още първия ден педала на газта доста твърд ми се стори, направо уморяваше. Та като се прибрахме отидахме в гаража и баща ми върна пружината дето е на жилото на газта с половин оборот че беше доста натегната и педала си стана ОК по мекичак, ама пак значително по твърд от другите коли. И сега един път оборотите пак бяха така доста високи и без да искам нещо ритнах педала там отзад и оборотите се нормализираха - Заяждаше ми педала и от там ми беше проблема с оборотите
и сега го няма, ама пак ми се струва че съвсем малко по-бавно падат от нормалното, ще търсим другаде проблема.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- ivantchoG
b2, на оста на дроселовата клапа има ключ с три положения "пуснат педал", "междинно" и "газ до дупка". По него ECU-то разбира каква да е сместа въздух/бензин. Ако по някаква причина "пуснат педал" не работи /или дроселовата клапа не затваря докрай - лошо регулирано жило за газта/ ECU-то не може да разбере, че си пуснал педала на газта и съответно прави сместа не като за "празен ход". Ако е нещо такова вероятно и разхода ти е по-висок. М10В18 при мене дава разход 7-8,5/100 смесен цикъл.
ivantchoG написа:Преди да пипаш по дебитомера, пробвай вакуум регулатора - на по-високи обороти извади маркуча от делкото - трябва да има промяна на оборотите. Пробвай да врътнеш делкото. Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика. По книга - равен сух път, двама човека на предните седалки, скорост 50км/ч, без фарове и други консуматори, натискаш рязко газта до долу - колата трябва да набира нормално, ако глъхне - има закъснение, ако "чука аванса" - има предварение. За по-ясна представа ти трябва и стробоскоп.
Преди да пипаш каквото и да било - закарай колата на диагностика да я закачат на машина и да се види. Това според мен с въртене на делкото и правене на центровка на ухо са доста остарели лададжийски експерименти за пред блока.. Има доста съвременна апаратуза за прецизната настройка и проверка на тези толко важни неща.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
незнам от какво е проблема,ама ако един Голф 2 има по-добър респонс от БМВ-то ти просто незнам какво да кажа,карал съм голф 2 и 3 доста време и нито един от двата не бяха особннено добри в това отношение.Просто бяха натискаш чакаш малко и тогава поема,докато бмв-то като му дам газ ,на секундата тръгва.....
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ivantchoG
Zik написа:ivantchoG написа:Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика.
Преди да пипаш каквото и да било - закарай колата на диагностика да я закачат на машина и да се види. ...... остарели лададжийски експерименти за пред блока.. Има доста съвременна апаратуза за прецизната настройка и проверка на тези толко важни неща.
Имам сума примери за хора, които след посещение на сервиз за "центровка" казват "сега повече не ще да върви". Убеден съм, че колите с делко се регулират най-добре на път. Като я закачат в сервиза на стенда няма никакви натоварвания от трансмисия, купе, път и т.н. /динамични натоварвания/. Не става въпрос за центровка "на слух", а "на път". Всеки избира как да си поддържа колата.
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
Zik написа:ivantchoG написа:Преди да пипаш по дебитомера, пробвай вакуум регулатора - на по-високи обороти извади маркуча от делкото - трябва да има промяна на оборотите. Пробвай да врътнеш делкото. Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика. По книга - равен сух път, двама човека на предните седалки, скорост 50км/ч, без фарове и други консуматори, натискаш рязко газта до долу - колата трябва да набира нормално, ако глъхне - има закъснение, ако "чука аванса" - има предварение. За по-ясна представа ти трябва и стробоскоп.
и аз мисля, 4е е доста по-разумно да се приложи техника за диагностика...
аз дори преди на ладата си правих центровката със струбоскоп, не на ухо...
39 мнения
