Проблем не мога да я запаля :(
Регистриран на: 1.03.2007
Местоположение: Сливен
Кара: е36 compact 95' 1,6
Мечтае да кара: m3 e92
Мнение от Пецата » 12 Авг 2008, 14:36
Значи пичове карах си я паркирах я и след това повече не упспях да я запаля.Първо мислех че е бушон на бензиновата помпа или тя е изгоряла но тя е нова и се усъмних.Видях бушоните всички са наред.Пуснах 12в от акомулатора на бушона и помпата върти.След това пробвах дали влизат 12в на бубината с крушка и кабел и крушката светна след това поставих кабел по средата на бубината и дадох на минуса на акумулатора и завъртях на стартер но искра не излезе поръчах нова бубина сложих я днес пак неще да пали и пак не излиза искра от нея.Моля за помощ :(.Благодаря предварително
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 12 Авг 2008, 15:05
добре човек защо прецени че е бубина или бенз помпа?
имобилайзер имаш ли?
Мнение от Пецата » 12 Авг 2008, 15:18
нямам имобилайзер.Първо помислих че е бензиновата помпа понеже като давам на стартер не я чувах да върти (друг палеше аз бях над помпата) подадохме и 12в и тя върти.При палене също и от лулата за свешите не излиза искра.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 12 Авг 2008, 15:35
някакъв датчик на коляновия вал имаше май...
Мнение от ///Явор » 12 Авг 2008, 16:00
[steeN] написа:някакъв датчик на коляновия вал имаше май...
тоз път ще се съглася с теб :mhihi:
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 12 Авг 2008, 16:02
същия проблем имахме с един ис-тадчика на вала беше
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 12 Авг 2008, 17:22
хайде преди тотално да набедиш датчика,опитай да провериш релето на бензиновата помпа.Мойто все не ми даваше напрежение на помпата и на ли все бързам та един ден се сетих ,че е същото като на халогените -размених ги ,и проблема остана в миналото. :D
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 12 Авг 2008, 18:15
magareto_yori написа:същия проблем имахме с един ис-тадчика на вала беше
това да не е онзи ис, за които се изписаха сума ти страници ?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 12 Авг 2008, 19:15
значи релето на бенз помпата спира искрата ли :roll:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 12 Авг 2008, 19:50
провери освен всички релета и комотатора ;) ако искаш де съвет от мен!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от павката » 12 Авг 2008, 22:03
а къде му е на мотроника комутатора :roll:
тотално се обърках
Мнение от ///Явор » 12 Авг 2008, 22:05
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 12 Авг 2008, 22:08
успех колеги :mhihi:
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 12 Авг 2008, 22:35
Ше ни е нужен :roll:
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 12 Авг 2008, 22:51
същия :mhihi: явно го помнят всички.
пълна простотия беше,щото точно датчика беше една от сменените първи части.в последствие се оказа че новия е бил дефектен и сложиха друг нов и сичко стана.ама тва се разбираше в продължение на месеци,от сервиз на сервиз.абе много щатски специалисти си удариха дипломите у земята :mhihi: след като я оправиха,момчето я продаде и са си е зел е21 :mhihi: айде че оспамих
