Нямкой да разбира от газови???
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 11 Юли 2004, 8:47
Та от известно време ме мъчи следния проблем:
На празен ход на газ когато е студен мотора и когато е в нормален режим (т.е. загрял) държи към 850 оборота. Проблема е, че при междините температури (когато излезе от синята зона и достигне до средата на индикатора за темп.) оборотите много падат дори гасне понякога и трябва да карам с газ и спирачка докато загрее. Някой има ли представа това на какво се дължи. Въртях оборотите но не мога да ги кача кой знае колко и при промяна просто измествам само темп. при която почва да гасне.
Регистриран на: 3.02.2004
Мнение от Legba » 12 Юли 2004, 17:02
Да . При мен на Омегата беше от кофти газ - дюзи.
Сипваи повече чистачи на дюзи или ходи на ултразвук да ти ги изчистят.
Не
Мнение от hafte » 12 Юли 2004, 17:19
на бензин си работи екстра на газ е проблема. А там дюзи няма доколкото знам!
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 12 Юли 2004, 17:27
Ако имаш кихалка я провери да не би да е остаряла гумата и при определена температура да се размеква и да изпуска, тогава засмуква повече въздух и се получава подобен проблем!
May the BMW force be with you!
Каква е тази кихалка
Мнение от hafte » 12 Юли 2004, 17:31
моята е електронна автоматична има само една пласмасова тапа на изпарителя дето се точи слуз от него освен от там да смуче или изпуска но не мерише и не тече знам ли. може ли да е от мембраните и скоро сменях сондата в бутилката но от нея не ми се вярва да е. Маи ще я проверя като сварши газта и ако не се оправи на Газаджия е я водя :cry: :cry: :shock: :idea: .
Мнение от Legba » 12 Юли 2004, 17:31
Vasilen написа:Ако имаш кихалка я провери да не би да е остаряла гумата и при определена температура да се размеква и да изпуска, тогава засмуква повече въздух и се получава подобен проблем!
:yes: Мдам. И от тва може да е. И тва е ставало при мен :yes:
Мнение от Vasilen » 12 Юли 2004, 17:49
Електронна :roll: какво имаш впредвид с това?Автоматична ... че превключва сама на газ като вдигнеш над 2000 оборота ли ? Ама пък без кихалка да е :shock: ако е така си сложи преди да ти е гръмнала кутията на въздушния филтър.
Още нещо ми хрумва, на изпарителя трябва да има една пробка от където да се източва кондензирана влага, отвии го ако изтече течност това ще да е!
А кихалката трябва да ти е след кутията на въздушния филтър и дебитомера, там се слага алуминиев пръстен който се разпробива и отгоре се слага уплътнителен пръстен от гума (или ластик) ако няма такова .... много лошо :oops:
Мнение от Legba » 14 Юли 2004, 10:07
На някои газови "забравят" да им сложат кихалки... може да е такава.
Ако са "забравили" и е гръмнала (което с българската газ е много вероятно) - честито - нов дебитомер. Изкривяват се пластините вътре ... и ставааа...
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 14 Юли 2004, 10:23
Момчето казва,че на бензин е екстра .Значи не е дебитомера.
Съвет от КАТ !
Значи това било
Мнение от hafte » 14 Юли 2004, 10:52
"кихалка" докато разбера на кое му викате така :shock: имам си и ще я проверя да не се е разместила нещо. А от пробката на изпарителя хищо не изтича чистя я редовно. Ще пробвам дали кихалката не е разместена. Мерси момчета! :P
Всичко си е на ред
Мнение от hafte » 15 Юли 2004, 7:41
"Кихалката" си е на място и е здрава не смуче въздух от нея. Остава вариянта на сервиз но на заплата. Мерси момчете.
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 20 Юли 2004, 13:37
Провери си газовото филтърче - намира се в газовият клапан :idea:
Оправи се
Мнение от hafte » 20 Юли 2004, 19:00
оказа се че е от въздушния филтър. Въпреки, че 2 месеца си карах с него явно сега е много топло на вън да му се невиди. Трябва някак да го изолирам.
Неще да му се невиди и газта
Мнение от hafte » 22 Юли 2004, 9:14
И с стария фитър прави тези простотии и не даржи обороти.
Някой знае ли какви са признаците че изпарителя здава багажа т.е. мембраните са се развалили или нещо е запушено. Освен него друго не виздам какво може да е.
Регистриран на: 6.01.2003
Мнение от surfer_dude » 22 Юли 2004, 9:54
Моя изпарител е на 5 годинки и скоро му сменях
мембраните - гумата беше станала направо твърда и се чупеше!
Преди това имаш подобни проблеми с оборотите а накрая въобще не работеше на газ докато не вдигне температурата на "нормално".
Сега вече положението е нормално :D
Ако смяташ да сменяш мембраните на изпарителя в НИКАКЪВ случай :!: не си зимай български само проблеми ще си навлечеш. За мойто BRC комплекта гуми беше 17лв. за български и 48лв. италианските.
