Проблеми с оборотите на БМВ 316 (карбуратор)
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 22 Юли 2008, 18:30
Здравейте, имам следният проблем с колата:
При палене на студен двигател, колата запалва за момент и изгасва. След малко помощт от моя старана (подаване на газ) се стабилизира, но работи неравномерно. Дори и при загрят двигател оборотите продължават да се менят, да играят с диапазон около 100 оборота.
Колата е Е30 с карбуратор ПИЕРБУРГ 2BE.
Според мен е някой от датчиците за обратна връзка (темперетура или нещо такова),
Искам да ви попитам дали знаете къде се намират те и някакави контролни стойностти.
Аз се поразрових под капака и видях три датчика: единият е до делкото на цилиндровият блок, навит е там и от него излиза една жица; другите два да в предната част на цилиндровият блок, от единия излиза една жица, а от другия два маркуча за вакум.
Можете ли да ми дадете малко повече инфо за този проблем за да се опитам да се справя с него.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 22 Юли 2008, 18:38
Клапата за въздух на 1-ва камера.
Всички вакуми, мембрани и маркучи.
Гумения тампон м/у карбуратора и колектора.
п.п.: описанието ти за датчиците рулира всичко... ако някой разбере за кои датчици говориш съм готов да го черпя една студена бира.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 22 Юли 2008, 19:54
Можеш ли да ми дадеш малко разяснения какво имаш в предвид с това?
Маркучетата съм ги променил.
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 22 Юли 2008, 22:01
от тея карбуратори могат да ти побелеят косите :mhihi:
аз преди много време имах подобен проблем и се оказа машинката която движи клапата за въздух.Тя ти движи клапата при палене и в зависимост топъл или студен е мотора
така и не можах да я оправя и накрая жило за смукач от москве и си реших проблема :mhihi: :mhihi:
Мнение от porostorm » 22 Юли 2008, 22:49
! Алекс написа:от тея карбуратори могат да ти побелеят косите :mhihi:
Не знам, аз го съживих моя след като купих още 2 не работещи и си направих реставрирах на 100% един ладов. Ядосах се и го направих. Сега е перфектен, пали на газ и бензин без газ, оборотите са стабилни и на газ и на бензин около 800-950 в зависимост от работната температура. Ще го карам така докато не започне пак да създава главоболия, от които определено могат да ти побелеят косите и ще монтирам на практика чисто новата руска мощ :mhihi:
Мнение от ///Явор » 22 Юли 2008, 22:51
смени колата :mhihi:
Мнение от porostorm » 22 Юли 2008, 22:54
Юзър написа:смени колата :mhihi:
по-скоро мотора :mhihi:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 22 Юли 2008, 23:02
За Смяна на мотора съм с 2 те ръце за ама за колата никога !!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 23 Юли 2008, 0:09
Да ясно се вижда, че разбирате доста от тези коли след мненият, които споделихте досега.
Бяхте ми много полезни, благодаря, дано мога и аз да ви се отплатя за помощта по някъв начи.
пп Когато няма каво да кажеш по-добре замълчи.
Мнение от ! Алекс » 23 Юли 2008, 2:41
cgm написа:Да ясно се вижда, че разбирате доста от тези коли след мненият, които споделихте досега.
слагай ладения и си готов ;) при малко финанси
механична или пълна при по-добри финанси
и нов мотор при сравнително добри финанси ;)
други мерки нема май или ако не искаш да ти побелеят косите рано рано ;)
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: от време на време
Мнение от sezo_ » 23 Юли 2008, 18:51
аз имам същия проблем в момента, и се оказа тампона под карбуратора, иска си нов , направо ще го карам да ми го разглобят и почистят и да сменят всички гуми по него...
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 23 Юли 2008, 20:14
До sezo_
Пиши после да кажеш дали има резултат.
Мнение от ! Алекс » 24 Юли 2008, 5:13
sezo_ написа:аз имам същия проблем в момента, и се оказа тампона под карбуратора, иска си нов , направо ще го карам да ми го разглобят и почистят и да сменят всички гуми по него...
тва ти е най малката грижа ;)
не бих казал и проблем :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 24 Юли 2008, 9:25
....аз сложих механичен,по лесно се поддаржа(от Е21)ама се подготви за разход...няма да е икономична на бензин
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 24 Юли 2008, 18:36
Провери си и регулатора на дроселната клапа!
Кво ще рече (Маркучетата съм ги променил.) :roll: .
