рециклиране на реика ?
Регистриран на: 4.09.2007
Мнение от BMWfenomen » 20 Юли 2008, 16:57
колеги имам проблем с реиката и носачите според вас кое е по добре да зема 2ра рака реика или да рециклирам старата...имам горчив опит с тез реики преди извесно време към надин замина една 21ца която един от проблемите и беше реиката та не изкам да става същото.ако имате опит споделето кое е по оферта да се земе 2ра рака или да се рециклира старата и ако някои знае места оферта за рециклиране да казва :-) реикат не е хидравлична .
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 20 Юли 2008, 17:15
втора ръка е около 200 лв., а рециклирането е горе долу пак толкова.има доста теми по въпроса, само пусни една търсачка...
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 20 Юли 2008, 17:37
Brani написа:втора ръка е около 200 лв., а рециклирането е горе долу пак толкова.има доста теми по въпроса, само пусни една търсачка...
как 200 бе стига .... не е хидравлична тая за която той говори.
Феноменче ? какво и е на рейката че ще я рециклираш, луфт в гребена ли има, зъби ли износени (за наваряване ли е) . Ако ще вземеш 2-ра ръка ти прецени колко по добра ще е от твойта ако не е рециклаж.
Мнение от BMWfenomen » 20 Юли 2008, 18:02
ами фактически нищо и няма но се чува едно тропане днес я дигахме на крик и видяхме че маншона от дясната страна е скъсан носачите са изпуснали и като я хванеш и раздрусаш има луфтове само от дясно де...
Мнение от deyan-enchev » 20 Юли 2008, 18:12
BMWfenomen написа:ами фактически нищо и няма но се чува едно тропане днес я дигахме на крик и видяхме че маншона от дясната страна е скъсан носачите са изпуснали и като я хванеш и раздрусаш има луфтове само от дясно де...
ми то принципно луфта от дясно е по често срещан, оправя се с втулка тоя луфт, рециклиране е силно казано. Има 2 вида втулки или поне аз съм виждал пластмасови и тефлонови. То цялата идея е гребена да не хлопа в корпуса на рейката. Маншона щом е скъсан я свали да я почистиш щото ше е пълна с боклук тая рейка. вече като падне ще вдиш как да се бориш с евентуални луфтове.
Мнение от BMWfenomen » 20 Юли 2008, 18:34
значи да не бързам да я рециклирам таз реика :D 70 лева било в младост разучих аиде ако се сабираме някои пат на враждебна ще доида да видим дали може да се измисли някаква втулка нещо че не ми е ясно каде точно се слага :uups:
Мнение от deyan-enchev » 20 Юли 2008, 18:56
BMWfenomen написа:значи да не бързам да я рециклирам таз реика :D 70 лева било в младост разучих аиде ако се сабираме някои пат на враждебна ще доида да видим дали може да се измисли някаква втулка нещо че не ми е ясно каде точно се слага :uups:
къде в младост рециклирай рейки ??? Ако ти е толкова спешно свали я и им я занеси да ти снадят няква втулка. Инъче на снимката от страната на стрелката както викаш ти идва луфта и там се боцва втулката.
Като гледам на Връждебна бая момчерта с технически познания имаше, решение на проблема ти има, само човешкото въобръжение го ограничава
Регистриран на: 6.01.2007
Мнение от щирлиц » 20 Юли 2008, 21:43
Мисля че в жабката имам,и ако доидеш в сьбота ще ти я подаря :mhihi:
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Мнение от Brani » 20 Юли 2008, 23:24
упс...верно не била хидравлична :uups: със сигурност ще е по-евтино
Регистриран на: 4.12.2003
Местоположение: BG,Sofia
Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: e30 sedan m44b19
Мнение от Rumburak » 21 Юли 2008, 9:39
колега само внимавай :no: ако стигнеш до рециклиране :maad: , че.... аз дадох 90лв:ranting: за въпроснтата операция и резултат- НИКАКЪВ, иде ми да им я ударя :evil: в рециклираните глави празни на онези идиоти :censored:!!! :bang:
Дилян Пенчев написа:
Se7ven написа:А Шпера вдига ли разхода?
Не вдига разхода и няма логично обяснение да го вдига освен че като имаш шпер повече се юркаш на най-десния педал :mhihi:
Регистриран на: 22.05.2008
Мнение от Пешо » 21 Юли 2008, 15:22
я клажете сега, какво пука като клатя волана ?
Мнение от deyan-enchev » 21 Юли 2008, 15:37
Пешо написа:я клажете сега, какво пука като клатя волана ?
карето
