m20b20 има искра а аз имам 2 въпроса глупави естествено..
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 08 Юли 2008, 1:13
спирам пред едно кафе никакъв проблем.. след това няма палене дигам главния кабел няма искра.. подавам принудителни - на бобината искрата е 6 какво може да е наи веруятно? а съ6то така с едно мос4е укасих двете кабел4ета които излизат от делкото но искра не полу4их.. ЕКУ-то ли е заминало или има някаде скрит комутатор? които не можах да намеря в тъмното какво да гледам утре? :(
Последна промяна BMWm5 на 11 Юли 2008, 1:40, променена общо 1 път
Мнение от ///Явор » 08 Юли 2008, 1:21
карай си иеската :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 08 Юли 2008, 1:33
стига ся.. ти 6то не си кара6 твоита? :mhihi:
Мнение от ///Явор » 08 Юли 2008, 1:35
те мойте са у движение ве мой :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 08 Юли 2008, 1:50
да 4укам на дърво ис-а о6те не ме е предал ма дядо иоцо не6то 1 седмица в моите ръце.. и зе да му гасне тока :mhihi:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 08 Юли 2008, 8:57
мислим за комотатора а може и еку-то да е знаеш проби и грешки!!!!Успех
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 08 Юли 2008, 10:08
И при мене се получава същия проблем, но като ударя два шамара на ЕКУ-то и се оправя :mhihi:
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 08 Юли 2008, 12:10
Alexbmw написа:И при мене се получава същия проблем, но като ударя два шамара на ЕКУ-то и се оправя :mhihi:
и аз така направих но ме притеснява да не ме остави някаде къде се намира комутатора? по принцип двг-то е слагано допълнително и вси4ко е мата хари .. до колкото гледах не е в делкото като при опелите.. дали не е в ЕКУ-то 6тото 6том един път го е направила зна4и пак 6те го направи
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 11 Юли 2008, 1:39
един ма мноо тъп въпрос .. по какъв на4ин може да се поодължи малко изклиу4вателя на тая м20-ка..
малко мисли.. тъи като колата е с делко.. следователно или 6те има някаква пластина в делкото която да изхвър4а при определена центрубежда сила и 6те прекъсва искрата или пак от някаде 6те идва някое кабел4е което да подава - към комутатора да кажем 4е 6те е от ЕКУ-то но като се замисля тоя марот няма дат4ици на хол или поне не съм забелязъл (малко е омаслен ) та.. кои кабел да резна или какво мога да направя?
имам и една друга идея не знам дали е сполу4лива но се пак да питам 7-мата диуза която е сре6ту дроселовата клапа ако и подам ток от някоя друга диуза дали няма да тръгне малко или пак да и подам постоянен ток и да пикае вътре?
Мнение от ///Явор » 11 Юли 2008, 1:40
смени палеца..ма няма да имаш ептен :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 11 Юли 2008, 1:49
ее ама изоб6то не иска6 да ми издаде6 някоя от тия малки таини :winky: ся ви6 4е съм се зарибил супер много .. пак и както е тръгнало 6те си продавам ис-а да си зимам е30 м3 :mhihi: 6то не ми каза някои по рано да не си зимам е36 :roll: :mhihi:
пияния майстор
Мнение от remaka » 11 Юли 2008, 8:34
Ми искал е да се сетиш сам всеки се учи от грешките си :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 11 Юли 2008, 13:09
сериозно не съм мислил 4е изклиу4вателя може да е в палеца.. извинявам се даже не съм и предполагал :mhihi:
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 11 Юли 2008, 13:28
BMWm5 написа:
подай и подай и и после от филтърната кутия ще блика чак бензин :mhihi: :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 12 Юли 2008, 2:00
имам само някав смотан спортен филтър ,а примерно ако хвана ток от да кажем 4-та диуза или която и да е няма ли да има ефект?
