пуши черно във високи обороти
Регистриран на: 14.07.2007
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 05 Юли 2008, 14:12
325их като го напъна изкарва черно от ауспуха
или в место като го вкарам в прекъсвач пак изкарва черно
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 05 Юли 2008, 14:16
ми нормално,все пак мотора не е нов,чарковете се износват,иначе ако е много пушека,сигмент :mhihi:
иначе направи ребилд на главата и ще усетишразлика голяма-личен съвет ;)
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 05 Юли 2008, 14:45
гарнитура на главата и гуми4ки на клапани ли е ребилд на главата
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 05 Юли 2008, 15:46
черното не е ли богата смес?
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 05 Юли 2008, 16:16
stambo_81dg написа:черното не е ли богата смес?
аха забрвих да ти кажа и за този варянт ;)
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 05 Юли 2008, 16:29
И за моя милост това са 2-та вариянта!!!!Моля се за богата смес успех
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 05 Юли 2008, 18:02
най лошия вариант клапани ли остава ?
от сигмент доколкото знам пуши бяло
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 05 Юли 2008, 18:30
sundera86 написа:най лошия вариант клапани ли остава ?
нищо и няма :idea:
ако вземе да пуши сиво тогав аима проблем ;)
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 05 Юли 2008, 18:39
както казах по горе мотора не е чисто нов,щом не ти прави други проблеми си карай така,ама ако имаш пара за харчене-клапани,прижини,гумички,водачи,кубилици....една стабилна стружка да и теглиш и ще усетиш по добре повера :mhihi:
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 05 Юли 2008, 20:18
Богата смес ;)
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 05 Юли 2008, 20:47
но,колегата е прав,първо проверете сместа :winky:
Регистриран на: 21.12.2007
Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Мнение от Mecho Puh » 05 Юли 2008, 22:49
ти първо кажи колко масло похарчва?
Мнение от ///Явор » 05 Юли 2008, 22:51
синьо,бяло,черно..някой прави ли разлики.или си бърка маслото с водата :mhihi:
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 06 Юли 2008, 8:11
а може ли да е от лошо масло защото е за смяна маслото
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 06 Юли 2008, 8:12
KIM написа:както казах по горе мотора не е чисто нов,щом не ти прави други проблеми си карай така,ама ако имаш пара за харчене-клапани,прижини,гумички,водачи,кубилици....една стабилна стружка да и теглиш и ще усетиш по добре повера :mhihi:
колко пари ще ми трябват без да смятаме за работата
