Нова серия на филма...
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Re: Нова серия на филма...
Мнение от GEORGIEV » 14 Май 2013, 13:50
Подгрева на огледалата е вързан както си е оригинално,кабелите към огледалото са различни,имат две допълнителни разклонения за подгрева,на снимката се виждат.
Дефакто подгрева взима ток от ел. огледалата и работи винаги ;)
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 15 Май 2013, 23:22
поредната екзотика
темпомат :D
малко информация :arrow:
http://www.unofficialbmw.com/e30/electr ... stall.html
http://e30-talk.com/elektrik/t-tempomat ... 35108.html
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tem ... 48649.html
и оригиналното ръководство за монтаж :D :arrow:
http://e30-talk.com/attachments/elektri ... eba-1-.pdf
целия комплект :arrow:
И пак се почна едно разглобяване... :arrow:
Компютъра на темпомата си има една скоба която се хваща към стойката на компютъра на колата :arrow:
Зад таблото се поставя това ,от там взема сигнал за скоростта темпомата
и в него се щраква малката черна букса от инсталацията :arrow:
На стойката с педалите се монтира ключето за съединителя,което си има място и планчица :D :arrow:
Долната част от пластмасите около волана има заводско прорязано място,
което трябва да се изреже и да заприлича на това :arrow:
Ръчката се монтира зад тази за чистачките и се ползва нейното захващане,за целта се разпробива отвора с резбата с свредло 5.5 мм. ,и оригиналния болт там който е М5х12 се заменя с М5х16 ,също има и едни чопчета които трябва да си паснат при монтажа...абе да ти прави кеф да пипаш :D :D :D :arrow:
Куплунга на ръчката е същия тип като на клемореда,мигачите,чистачките..и се щраква там върху другите :arrow:
цялата инсталация се полага в таблото в щипките при другата,малкия черен куплунг който е за таблото остава някъде зад него :arrow:
през гумения маншон зад педалите се изрязва един от оставените фабрични отвори и през него се прекарва кабела за актуатора и се намества гумичката за уплътнение,и се свързва голямата кръгла букса :arrow:
Актуатора си има планка с която се хваща за стойката на въздушния филтър(въпреки че при мен е малко по по друг начин там ,заради неоригиналния мотор за тва купе :banghead: ) ,жилото се монтира на свободната позиция на дросела ;)
В завършен вид :arrow:
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Мнение от zlatko_baretata » 15 Май 2013, 23:29
Явно си решил да я натъпчеш тая Е30-ка с максимален брой есктри за модела... остава ти да коригираш само една грешка, ти си знаеш коя. :D
Мнение от ///Явор » 15 Май 2013, 23:53
мАторя :mhihi:
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 15 Май 2013, 23:56
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 16 Май 2013, 0:08
Извинявам се за въпроса, но радиото оригинално ли е за е30 ?
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 16 Май 2013, 0:14
:yes: S658A
И мойта е имала.. едно време :mhihi:
П.С. Евала :) А наясно ли си как стои въпроса с темпомата при автомат, предполагам е различен и трябва да си търся от кола с автомат?
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 16 Май 2013, 0:27
zlatko_baretata написа:Явно си решил да я натъпчеш тая Е30-ка с максимален брой есктри за модела... остава ти да коригираш само една грешка, ти си знаеш коя. :D
да да знам,и мен много ме мъчи тая грешка :banghead: ,някой ден ще й дойде реда,но може би първо ще се оправят забележките по купето,че са ми по важни ;)
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 16 Май 2013, 0:43
Имам вал от 2.8, ако някой ден решиш да вкараш правилния мотор в това купе, обади се.
По мои сметки дава около 190-200 коня на вала само той със сгъстяването, което се получава.
Така и така я кичиш тая кола с всички екстри, та ще натежи и й трябва по-засилен мотор. :D
И понеже знам, че няма да ти е таферно да го взимаш от мен, мога да ти го оставя при някой от палаткаджиите, а ти ще им оставиш една бутилка Руский стандарт и така всички ще са доволни... :mhihi:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 16 Май 2013, 1:00
zlatko_baretata написа:Имам вал от 2.8, ако някой ден решиш да вкараш правилния мотор в това купе, обади се.
добре звучи,само да му дойде времето ;) :yes:
alpina-ma6inata написа::yes: S658A
не,доколкото знам и доколкото стоплям по схемите,темпомата е един и същ,разликата е само в един кабел,който в инсталацията при ръчни скорости стои свободен(син/кафяв с букса) ,даже и при мен така си остана..,а при автоматичните се ползва този кабел,тоест са еднакви темпоматите ;)
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 03 Юни 2013, 23:18
Много хубава.
Регистриран на: 18.02.2008
Местоположение: Broken Balkanz
Кара: 200CE
Мнение от Projektzwo » 04 Юни 2013, 11:00
Много висока.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 03 Юли 2013, 22:54
новата придобивка,голяма радост :D :D :D
и малко снимчици :arrow:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 06 Сеп 2013, 21:14
Ключът към щастието :D
Набавих също и пълен комплект ABS ,но той остава в изчакване за зимната пауза,че ще има приключения с монтажа :twisted:
И май също в изчакване на зимата е и това,че покрай него ще се обърне внимание на цялото окачване и ще се освежат макферсони,щитове,носачи,мостове,щанги...
:D
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 22 Сеп 2013, 22:33
Май остана само едно паркетче. :D Замислил ли си?
