За всички колеги с 324 тд и 524тд
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Здравей Колега,да кажа и аз нещо преди специалистите да са се намесили.Ето няколко неща които биха могли да са причината
1.Въздушен филтър
2.Горивен Филтър
3.Гнп-то -най вероятната причина щом си с ел гнп,най вероятно зацапани или разчекнати пистови четци в плочката.
4.Елемента в Самото гнп да е износен.
5.Катализатор(аз имах такъв) и не работеше като хората избих семеринг на нещо отдолу забравих как се каваше и след като махнах катализатора и смених гърнетата и се отпуши много колата.
6.КОлата може да ти смуче въздух от някъде маркучетата на дюзите може да са напукани от там също може да идва проблема.
7.Маркуча за обратна нафта моя оттам беше леко пукнат
8.Самата стойка където се навива филтъра оттам ми вземаше на мен въздух .най лесно се решава махаш конзолата един филтър от каде дизел мисля че беше с вход и изход на филтъра и забраваш за въздух...
това е засега от мен.Колегите да казват вече
1.Въздушен филтър
2.Горивен Филтър
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
е30
Благодаря за бързия отговор.
Не мисля, че проблема е във въздуха, иначе Сони беше казал за филтъра - от ФВ 1.6д.
Надявам се, все пак някой да ми обесни или покаже принципа на регулиране на оборотите на празния ход, тъй като едва ли ще бъркам в ГНП-то. Смятам, че е механичен проблема. Некъде некфа нафта не минава гладко. Много ме съмнява ел.клапана. Дали някой е разглобявал тфа нещо?!
- dancenation
КолегА ИМА ЛИ развитие по темата ,бъди така добър да споделиш с нас колегите ако има решение на проблема Айде със здраве
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
rado_e30m40b16 написа:колеги имам малко въпросче значи имам един звяр чист дизел може ли да се турбинира
По добре недей. намери си цял мотор, електроника, кабеляци ... ако си решил да турбинираш стария чист Д, не си струва лично за мен играта, освен ако нямаш в двора захвърлено ТД и да си прехвърляш каквото ти трябва. Ако нямаш ТД на разположение играта ще е интересна
Ако си с мех помпа, ще ти трябва потенциометър, при турбинирането, не че не мое се кара ТД с мех , ама си иска специалисти, тря ходиш при младен в детройт
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
е30
Малко да споделя, кво се случва... Значи долях вода в акумулатора и го заредих и колата спря да гасне по свтофарите. Изглежда тока е от значение. Оранжевата светлина продължава да свети след палене и мотора си се форсирва всеки път. За това ако някой има идея. Може би некъв датчик за температура на мотора?! На празен ход мени леко обороти - там обаче не знам кво го контролира... За тая дупка на главата не знам... Ае некой, ако може...
Има разлика в двата двигателя. Не турбо версията излиза като евтин вариант. Там са спестени едни канали за масло, но не помня дали в главата или в блока, както и липсва радиатор за охлаждане на маслото, което обслужва турбината и е задължителен при турбиниране, пак според мен. Ако не ти стига тоя чист дизелов "повер", най добре смени целия мотор, кеф ти с ТД, кеф ти с бензинов, при който обаче играчката е по-голяма, заради самата смяна на горивото.
- dancenation
- dancenation
Интересен сайт
http://chipsaway.bg/reppaint.php
Някой да е запознат къде се продават полиуританови бои по точно употребяват ли се те при автомобилите ако някой е запознат моял да сподели ето малко снимки от бояддисване на кола с полиуританова боя
- deyan-enchev
Re: здр
bumer_d написа:колеги нормално ли е 324д да загрява без термостат
Те не са малко нещата от които колата може да загрява. Мисля че ти беше писал че си мил радиатора
После ако пак загрява е време да видиш дали виското ти работи добре, то е ясно как се проверява, на топъл и изгасен мотор, като се е понаместил силикона перка трябва да се върти по трудно на ръка, отколкото ако е студен мотора.
Виж си маркучите и главном който ico-bmw беше споменал, този за излишната охл течност, която радиатора връща в разширителния съд.
Термостата лесно се проверява, с подходящ термометър и в голямата тенжера на печката, но това е евтина част все пак ! Мое си купуваш нови без проблеми.
Водната помпа се сменя отвреме навреме и тя, не го пропускай.
Виж за други запушени водни съединения, което е малко вероятно според мен ...
Пробвай да изолираш циркулацията през радиатора на парното за да го елиминираш като проблемен кръг поне.
И последно колата загрява много ако нямаш достатъчно моторно масло !
- dancenation
pobarkah se ve4e s 524td
Това е което колегата Василев ми написа опитах да му дам някой друг съвет от личен опит но оставам на знаещите повече от мен да кажат
"ti_vasilev
priqtel imam problem sas 524td.postoqno mi greqt sve6tite pri palene na kolata dori i topla!kaji kvo da napravq ot dat4ika li e !ikolata q nqma nikakva na niskite oboroti!smenil sam gnb.turbo i vsi4ko po dvigatela i e palen martvec!dai nqkakvo predlojenie kakvo moje da e?bqh v super dizel naglasiha i parametrite na pompata mestiha glavata!no ni6to nikakva reakciq!moje li da e ot tozi toplinen dat4ik da nedava pravilna info na kompiutara i za tova da nevarvi???? blagodarq prejdevremeno az pomo6te ako ima takava!"
"ti_vasilev
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
е30
Здравейте. Минимално развитие по моя въпрос придружено с питане.
По 1:
Вчера установих, че когато извадя буксата на единия от двата температурни датчика, двигателя при палене не се форсира и оранжевата лампа на таблото не свети. За сметка на това колата поддържа 1000 оборота - тоест все едно е на смукач. Явно трябва да сменя този температурен датчик, но....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=15
На таз картинка се интересуваме от N21(шалтер) и N22(температурен датчик). Къде по мотора седят тези компоненти?! Защо температурните датчици са 2(17 градусов и 30 градусов)? И двата ли трябва да ги има? Мисля си, че ако мотора е по-студен от 17 градуса, свети лампа за подгрев, колата пали и автоматичния смукач се задейства. Ако температурата е между 17 и 30 градуса, свети лампа за подгрев, палене - без смукач. Над 30 градуса не свети лампата за подгрева. Това е в случай, че има 2 датчика за температура в което обаче аз не съм сигурен, тъй като виждам само 2 такива елемента а с шалтера би трябвало да виждам 3.
Проблема е следния: Има датчик или шалтер между 2-ри и 3-ти цилиндър, също между 4-ти и 5-ти. Проблема е при 4-ти и 5-ти цилиндър - този куплунг кат извадя се наблюдава гореописания феномен
Обобщено въпроса: Какво е тфа между 4-ти и 5-ти цилиндър?
а) Шалтер
б) Темп. датчик 30-градусов
в) Темп. датчик 17-градусов
Принципно мога да го извадя и да го нося по магазините, но както знаете свалянето и слагането на всумкателния колектор е бая игра и следователно варианта проба-грешка е доста неудачен. Айде помагайте.
По 2: Ако решим 1 може би и 2 ще се оправи.
По 3: Дупката не се ползва и при турбо версията, пукнатината която съм видял, се оказа, че съм я измислил - позабърсах вчера
[/url]
Здравейте момци.
Искам да споделя няколко проблема които имам и евентуално да помогнете със съвети. Мотора е без турбо и е с електрическа помпа.
1. От извесно време като запаля, двигатела се форсира до 2000 оборота и след което на таблото свети лампата с дюзата. Прави го при всяко палене с изключение на първото. Може би има връзка с температурата на двигателя - когато е идеално студен не се форсира и лампата не свети.
2. Доста често се случва когато спирам по светофари, двигателя да изгасва. Няма значение дали е топъл или студен. Абсолютно непредвидимо е. След като изключа от скорост и все още се движа по инерция, оборотите са около 650-700, но в момента в който автомобила спре оборотите намаляват и тогава гасне. Принципно ми е ясно, че в този момент компютъра разбира, че колата ще работи на празен ход, но не успява да реагира достатъчно бързо, колата притриса и или гасне, или успява да превключи на празен ход. В случая, от 316-ката знам за моторчето за празен ход, но при дизела не знам какво контролира този момент на работата на мотора. Ако е нещо подобно да взема да го почиста - но не го знам кое е. Смятам, че нещо се е запушило. Мислех си ел. клапана да отварям, но малко ме е страх да не о*ера нещата.
3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Визирам дупката над дупката за въздух при първи цилиндър. Скоро ми направи впечатление, че в нея има резба. По притеснителното в случая е, че забелязвам пукнатина която започва от дупката и върви в посока предното стъкло, около 4см дълга. Каква е тая дупка?! За какво служи? Някъв датчик ли тряя да влиза там? Или пък се ползва само при турбо версията?
Притеснен съм тъй като брат ми ще ходи до морето без мен, а той нема може се оправи ако нещо стане.
Благодаря.
По 1:
а) Шалтер
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
e30
Опа отново аз. След като си нямам друга работа и само за тоя пусти датчик си мисля, отворих следната картинка:
Тук съвсем ненадейно открих въпросния температурен сензор(номер 35) за който писах по-горе. Разбира се има леко разминаване. Мястото му на поставяне е между 3-ти и 4-ти цилиндър, докато при мен е между 4-ти и 5-ти, на мястото на температурния прекъсвач(номер 31), който е наличен при автомобили обурудвани с климатик.
Моля, някой колега, който има климатик да погледне и да ми каже дали и на двете места има съответните датчици и куплунзи с кабеляци.
П.С.
Горното мнение не го трия нарочно, ако некой се е засилил да обесни - няма да му се сърдим.
П.С.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: e30
Я виж осевата линия на 35! Отива точно в дупката след (под) 4-тиKPETEH написа:... има леко разминаване. Мястото му на поставяне е между 3-ти и 4-ти цилиндър, докато при мен е между 4-ти и 5-ти...
17С и 30С - не са два отделни датчика! "Или"
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
