е30 проект с м30б30
Re: е30 проект с м30б30
значи мотора го превъртях още при взимането на ръка и компресия се усеща странични звуци няма макар и да не може да се чуе перфектно но знам че има ли крив клапан или тропащ повдигач при превъртане на ръка ще се чуе пробвал съм го и преди с стари двигатели
Какви са тия тропащи повдигачи ? Тоя мотор не е с хидравлични повдигачи та да има тракане като превърташ. Ако е бил каран мотора с толкова бензин в маслото 1-1.5 литра както описваш спокойно можеш да го разпориш за основен ремонт със шлайф на вала .С толкова бензин вътра няма как да запекат сегменти.Поне му свали картера да видиш какво става вътре .То хубаво запечатан ама тая хамалогия по сваляне качване да не е с тренировъчна цел ?
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Jordana написа:значи мотора го превъртях още при взимането на ръка и компресия се усеща странични звуци няма макар и да не може да се чуе перфектно но знам че има ли крив клапан или тропащ повдигач при превъртане на ръка ще се чуе пробвал съм го и преди с стари двигатели
уфф..с тези м50 и м52ки просто изключих за някои подробности с старите мотори
днес направихме лапата от шофъорската страна оставих я да я заварят с двустранни шевове че преди за в8-цата ми беха дали малко калпави макар и да ми свършиха работа,и утре се монтирва и се продължава с другата
Днес с тоя мирис на бензин ми доиде едно странно чувство че мотора ще куца жестоко дано да не съм прав
Направо го върни и вземай 25 цата от е46
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
Jordana написа:Направо го върни и вземай 25 цата от е46
дано не се налага такова нещо
а и почти е завършено остана дясна лапа,връзване на електрониката и вруммммако запаля мотора с километражното табло от 4 цилиндъра ще има ли дефекти освен че няма да показва верни километри и обороти?температурата точна ли ще е ?става въпрос за първите дни докато се настроят нещата и наи вече изпробва мотора...
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
ето и лявата лапа готова
сетих се за нещо с бензина в маслото значи гледах теми че като няма сонда или не работи правилно пак се получавало нещо такова а мотора е бил без сонда тоест буксата му седи ама сондата си му я няма доста отдавна
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
малко инфо по темата:
взех радиатор от 530 е34 малко е голям но като доиде момента да запали поне да има какво да го охлажда търсих за кардан нямах този късмет така че ще търся от някои колега тук из форума,сега случаино като оглеждах мотора видях нещо което не ми хареса...
някои да знае за какво служи този датчик ? явно онзи ден като намествах мотора и съм го затиснал с ремъка без да обърна внимание
за какво служи и колко ще струва нов ?съвместим ли е от м30б35?
възможно ли е да е датчик на маслото ?
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
предното парче на кардана от 325тдс 93г. съвместимо ли е с моя
325 тдс
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=26_0063&hg=26&fg=05
а този е моя м10б18 по документи м10б16
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=1331&mospid=47271&btnr=26_0243&hg=26&fg=05
325 тдс
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Имам некво чувство, че се бъзикаш от време на време
Тия неща по картинка няма как да ги сравниш.
Тия неща по картинка няма как да ги сравниш."Крайно мнение, породено от висше чувство на справедливост с цел заличаване на простите, тарикате и селяните, които погазват моралните ценности на народа..." "Винаги има време да станеш дебел..."
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
KPETEH написа:Имам некво чувство, че се бъзикаш от време на времеТия неща по картинка няма как да ги сравниш.
бъзик е тежко казано
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не трябваше ли първо да събереш кардан, да видиш мотора как ще дойде и по това да правиш лапите
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
че заварат един
- bavareca_86
- Ох, на баба!
- Регистриран на: 6.02.2007
- Местоположение: Берлин
- Кара: селскостопанска машина
- Мечтае да кара: 4етириосен самосвал
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
M10 написа:Не трябваше ли първо да събереш кардан, да видиш мотора как ще дойде и по това да правиш лапите
Точно по обратния ред се прави - първо слагаш мотора да е най-назад и най-ниско, правиш лапите и чак след това събираш кардан.
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
zlatko_baretata написа:M10 написа:Не трябваше ли първо да събереш кардан, да видиш мотора как ще дойде и по това да правиш лапите
на мен ми се стори по удобно затова така съм деиствал и след като бях свършил попаднах на сайта 335.де и забелязах че по същия ред се прави
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
колеги къде мога да пратя да ми одрежат и балансират кардана и какво ще струва цялата операция
утре пристига дебитомера и радиатор от е30 2.4тд и до края на седмицата другата лапа ще е готова и ако всичко е наред дано запали
намерих няколко схеми в интернет за е34 и е30 за инсталацията ще видя утре на светло дали ми съвпада всичко че онзи ден като включихме електрожена в гаража и падна бушона иначе още тази вечер ще я вържа
