BMW E30 by NsL-OnE
Регистриран на: 2.01.2010
Re: BMW E30 by NsL-OnE
Мнение от NsL-OnE » 09 Май 2012, 18:51
Тоя мотор въобще не влезе в коша на е30-то, а радиатора май беше от 2.5тдс ;)
Регистриран на: 9.02.2012
Мнение от apostate » 09 Май 2012, 19:15
Радиаторът не е от 2.5 тдс.
Мнение от NsL-OnE » 14 Юни 2012, 11:10
С риск да изям малко храна, ще обясня за намеренията ми за моята е30-ка. Проектът е по-скоро с учебна цел и за момента нямам претенции за конете който може би ще достигна. Замислил съм да турбинирам моя М10В18 карбуратор. За целта съм си приготвил турбо от 2.4тд и кулер от 3.0тдс.
Ето и малко снимки на двигателя преди да започна да го разглобявам:
ето го и турбото (бая омазнено)
и кулерчето
Ще обърна изпускателния колектор и ще направя преходник към турбото, като използвам част от двуцевката, също така съм взел и 8мм ламарина която ще бъде отрязана на плазма и ще представлява фланеца към топлата част на турбото. За сега е това, ще пиша и ще качвам снимки като има развитие ;)
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 14 Юни 2012, 12:52
успех...
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 14 Юни 2012, 13:13
1. Турбото е обидно малко.
2. Няма 3.0 тдс от който ти си писал че ти е кулера.
3. Готина идея !
Ох, на баба!
Регистриран на: 6.02.2007
Местоположение: Берлин
Кара: селскостопанска машина
Мнение от bavareca_86 » 14 Юни 2012, 14:08
pininfarina написа:аз лично съм виждал 4.4 в Е30 :yes:
наистина ли?къде??? :mhihi:
Мнение от NsL-OnE » 14 Юни 2012, 21:56
GEORGIEV написа:успех...
deyan-enchev написа:1. Турбото е обидно малко.
3. Готина идея !
Благодаря :) Турбото наистина не е голямо, но мисля, че ще му е достатъчно. Може и да греша за кулера, но колата от която го взех беше е39 530д.
Регистриран на: 15.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e28 520i
Мнение от toto_ » 15 Юни 2012, 7:14
Провери като обърнеш изпускателния колектор да не се разминава с отворите на главата.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 15 Юни 2012, 12:27
Турбинирането разправят не е като да завариш един колектор и да пльоснеш турбо квото има ми нещо там се смятало :dunno:
Освен че турбото е като за 1200 кубика бензин и кулера е безсмислен, май по-добре без кулер направо поне да не намаля бууста?
Ще правиш кутия на карба или нещо друго си намислил?
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 15 Юни 2012, 21:44
малко личен опит от мойто м10 дето целуна 1 стълб и дето се беше запътило по същия път - добра идея да го направиш турбо ще стане много приятна евридейка. Аз бях решил мойто м10 карбуратор да му сложа турбина от е28 524ТД с 4 литров кулер че такъв имах под ръка да се изскубе карбуратора и на негово място да се сложи дросел защото мислех да го карам само на газ понеже лично според мен щеше да е един интересен бюджетен проект като турбината щеше да е на 0.5-0.6 не повече и очаквах да докара около 120-130 кончета и да съска че то нали това е най-важното :mhihi: е проекта пропадна заради 1 стълб но това е друга тема, но като цяло по груби сметки всичко щеше да ми струва около 7-800лв. което според мен си е добре като за бюджетно турбо :) - не че има нещо общо с темата на автора но да споделя :mrgreen:
П.П. незнам ако обърнеш колектора дали няма да дойде много висока турбината и да се наложи да поотрежеш от капака ;D друг проблем с който ще се сблъскаш ще са кабелите идват много близко до турбото и ще ги топи ако неизмислиш някакъв термощит
Мнение от NsL-OnE » 16 Юни 2012, 22:19
С кабелите няма да имам проблем, но си мисля, че westgate actuator-а ще опре в капака и трябва да мисля някак да завъртя студената част на турбото. А за капака на карба... да ще се изработи друг. Турбото може наистина да е малко, но все пак да не забравяме, че всичко се прави главно с учебна цел. :yes:
Мнение от NsL-OnE » 20 Юни 2012, 23:00
Ето го фланеца :)
Обаче май май ще се прави ново колекторче :|
Няма как да вкарам лулата за свеща на 1ви цилиндър, а и даже да я измисля нея... все пак свеща остава недостъпна и не дай се боже да ми се наложи да я изкарам, ще трябва да вадя целия колектор :( За това обмислям варианта да направя друг колектор, който ще осигурява достъп до свещите :) Ако някой има някакви съвети е добре дошъл :bchug:
Поздрави :)
Регистриран на: 20.10.2011
Мнение от retro fan » 21 Юни 2012, 8:28
в продава някой продаваше май преди време готов колектор, поразрови се, иначе виждах преди време в Петрич една м10 турбинирана и направо ми скри шапката, успех
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 21 Юни 2012, 8:50
ти дори и да я сложиш тая свещ там нали знаеш че всичко става червено особенно при коли които нямат никви настройки ами карат едно към гйотере.... а пък тоя колектор е чугунен и не можеш да го обвиеш с термо лента.... та с две думи тоя кабел още на първото каране ще се запали там като фитил.... хич не го мисли ами прави друг колектор ....тръбен....
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 21 Юни 2012, 9:07
тоя мотор има повече масло по него, отколкото в картера :shock:
