ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Ако нещо паровъздушния клапан на капачката на радиатора е заминал и не отваря много често да ти хвърля през разширителния маркуч, но пък то ще и надува.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
капачката е тествана, работи си добре, на 1.4 бара е. Радиатора също е нов.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
MICH__ написа:Колата все така заглъхва като и подам газ а моите идеи са на привършване ...
Колега, щом ти го прави и на двете горива, значи автоматично изключваш бенз помпа и дебитомер.
Провери си свещи, бубина, кабели на свещи, делко и палец. Иначе за загряването - аз имах подобен проблем - колата се стопли прекалено бързо, а парно нямах. Оставих колата да поработи 1-2 часа на място като следях температурата на двигателя и се оправи. Предполагам че нещо беше замръзнало.
zoomer написа:MICH__ написа:Колата все така заглъхва като и подам газ а моите идеи са на привършване ...
Днес парното си дойде навреме след като вчера долях антифриз и обезвъздуших . Смених гофрирания маркуч с чисто нов а колата все така заглъхваше бях взел и друг дебитомер ,но гледам гумичката която се измества при евентуално гръмване на газта .Реших да си сложа старата която е доста по-голяма но не оплатнява така плътно и колата се оправи .....
Благодаря на отзовалите се колеги
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- Bexim
- Кара: G20, F82
Bexim написа:разхода го вдигна малко в студа, но си е повече от приличен - около 12 след вдигането, иначе 11 и нещо.
Утре ще чистя всичко и ще пиша има ли резултат
Чакай, да не лъжа да не си кажат хората нещо...
В топлото наистина е около 11, но сега гони 14-ката
FREE SPIRIT
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
SpUd3r написа:въртях го и бавно и бързо поне 10 пъти и си вие все като откачено
ма сега ще слизам всеки час и ще видя, дано се оправи, че навънка не спира да вали
Tака минах сигурно 90км и още го има същия ефект, така че със сигурност не е от обезвъздушаването. Като гледам казанчето отгоре не спират да излизат мехурчета, все едно влиза въздух от някъде, проверих всички маркучи и т.н., но не виждам проблем. Май съм за ремонтен комплект за помпата?
Tux0 Ca !
- SpUd3r
Ремонтен комплект с о-пръстени, гумички и т.н., това имах в предвид. Иначе по симеон продават и левиатан видях, че също има
Tux0 Ca !
- SpUd3r
Накратко, сложих м50-та в коша и преди това нямаше проблеми в другата кола (нея си я карах 2-3 седмици). Като сипах масло в началото и волана беше добре за малко, но заради дифтунгите бързо изтичаше част от маслото, но оставаше течност вътре все пак. Минал съм да кажем 50-60 км така, след което взех дифтунги и течност и тогава вече няма оправия
Tux0 Ca !
- SpUd3r
то възможно ли е да се обърка нещо? в смисъл нали са различни размери маркучите? но после ще сляза да погледна за всеки случай, дано да е това все пак и да се спре с мъките
Tux0 Ca !
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
To не може да се обърне ... така де, едно май беше 14, а другото 16мм ... не че не може, ама си трябва талант
- Bexim
- Кара: G20, F82
И понеже много не обичам да остават висящи въпроси...
Днес хванах бумера в крачка..
Тече от тялото на термостата - Т-тката... Сега остава и да сменя гарнитурката, имам я отдавна, ама така и не намерих време...
Поздрави и безаварийно зимно забавление
FREE SPIRIT
- SpUd3r
последен въпрос за хидравликата, обещавам
ако гумите са във въздуха и като въртя не вие, а като са на земята и вие, какво значи?
Tux0 Ca !
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
еми марто ти сам си си отговорил, като има натоварване вие а като няма не вие. освен ако е вълк помпата и е нормално.
убах5 имаше помпа няква пробвай неговата ако е налична
Еднакви ли са предните капаци при троен и двоен стоп?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
