супер чарджър в e30
Сложи клапан както си го замислил, може да е с ръчно управление. Пробвай да запалиш и да го запушиш да видиш налягането какво ще е.
Re: ...
нали това питах на предишната страница-дали трябва да работи при частично отворен дросел и запушен байпас.припалва,но надува въздуховода като балон и ако не изпусне някоя скоба,ще го спука.може да е много голямо налягането.в този момент не ща да сам наоколо-това ще гърми яко.не мога да настроя изпарителя без да работи всичко друго.и аз това исках-да видя налягането,но ще почакам....teao написа:Сложи клапан както си го замислил, може да е с ръчно управление. Пробвай да запалиш и да го запушиш да видиш налягането какво ще е.
вече имам байпас.даже е заварен за колектора,за по-малко скоби
Последна промяна ico318 на 13 Фев 2015, 1:27, променена общо 1 път
Абе трябва да е по-бърз, не трябва да се замисля. Регулирай един БОВ на 0,8 и го боцни някъде да помага...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
позволих си малко да оформя снимките. мисля, че това което правиш е доста популярно в австралия и нова зеландия. може да потърсиш такива форуми.
каква е тази тръба дето минава над капака на клапаните ?
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
и аз исках да ги направя така,но....благодаря ти!тръбата е към моторчето за празен ход и влиза на мястото на отдушника.той пък е на мястото на мъркуча за моторчето-освен,че не се сетих как да ги вържа иначе,се надявам и маслените пари малко да омазняват винтовете на компресора.steeN написа:позволих си малко да оформя снимките. мисля, че това което правиш е доста популярно в австралия и нова зеландия. може да потърсиш такива форуми.
Първо да попитам, къде е интеркулера? Че за тия 0,6-0,7 си трябва... Друго, казваш че имаш лош празен ход и е почти невъзможно да се настрои. Изпарителя Ловато ли е? Ако е такъв разбирам защо е толкова трудна настройката. Аз преди си купих един чисто нов Ловато майор турбо, големи ядове имах и така и не можах да го оправя празният ход. А хората с някакви ланди ренцо от войната, нямаха проблеми
А как гледаш смесите, имаш ли широколентова сонда? Разтоварващият дросел ако не можеш да го оправиш, направо го изхвърляй и слагай два бош разтоварващи клапана.
п.с. Един съвет, виждам че имаш желание и ти се занимава, което не е лесно в тази криза. Сам виждаш какви проблеми създават тия газови от стар тип. Най-вероятно, от тия проблеми ще си отровиш живота и желанието да правиш колата. Сега е момента да го направиш правилно. С парите които ще дадеш за експерименти, газ, много газ
, части и прочие в продължение на месец-два, а може и повече, ще си купиш един газов инжекцион (вече са евтини), ще махнеш плочки, дифузьори, кранчета, тройници и т.н. и двигателя ще ЗАПЕЕ
И ти също
Даже ще си спестиш пари и за кулер. За нервите и загубеното завинаги време, въобще да не говорим
е21 345 0-402м 12.18
