Най - после дългоочакваната дрифтачка - Е30
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Re: Най - после дългоочакваната дрифтачка - Е30
Благодаря на колегите, които ми отговориха както в темата така и на ЛС.
Благодаря и на тези, които ми оспамиха темата.. М10, ако ми дадеш пари ще го махна тоя мотор но тази година ще изкарам с него. Питах просто нещо ако можете и искате ми отговорете ако не, по - добре не спамете
Имам още едно въпросче, това какво е, компютър да не е ?
Също така как да проверя дали има масло в скоростите и дифа? Да отвия леко пробката или..?
И някой знае ли дали гуми 205/50/15 стават или ще опират
Последна промяна kokala на 30 Яну 2013, 0:53, променена общо 3 пъти
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
1 това е аларма
2 много гадно изглежда
3 това е биалетка но и кристалната топка ми е затруднена да ми каже дали от това ти тропа
4 масло се проверява като се отвие докрай пробката ....
5 имаш си табелка с размерите на гумите ... но тези стават .
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Тропането едва ли е от биалетката която си оградил. Най-вероятно е шарнир, но първо смени тампоните на носачите - онез кръглите в дъното на снимката с плътни такива 25 лв е комплекта. Шарнирите са по 25 лева бройката. Не знам кой щи ги сменя ама ако си сам - всички наведнъж сменяй като свалиш носачите. Маслата - няма кво да ги гледаш - или ги сменяш или не ги бараш... Скоростите ще ти глътнат 1.25 литра атф или там квото ти пише на кутията - около 30-тина лева, а дифа - ако не е шпер сигурно към 15 лева е литъра. Гуми 205/50/15 ли имаш или такива ще купуваш? - Иначе стават. За кво я сваляш таа броня?!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
a аз съм почти сигурен,че рейката е в гъзъ
- kokala
Благодаря за изчерпателните отговори
2. Махнах добавките на праговете и отдолу няма никаква ръжда, очаквах да има поне малко
А отпред също не е много, но ще го оправя.
4. Аз ако отвия докрай пробката няма ли да изтече
Точно този носач е сменян целия скоро и не знам кво се е бангирало.. сега се сетих, че преди време като спирах одарих гумата в един крив бордюр и от тогава почна някво странно вибриране все едно леко закача гумата в калника... но не опираше никъде
скоро започна и тропането.
Какво по - точно имаш в предвид?
biem_w написа:2 много гадно изглежда
KPETEH написа:Тропането едва ли е от биалетката която си оградил. Най-вероятно е шарнир, но първо смени тампоните на носачите -
Явор написа:a аз съм почти сигурен,че рейката е в гъзъ
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Щом си целнал бордюр и гумата е накриво виж кормилните накрайници.
Какво ми тропа е лош въпрос за автомобилен форум.
Отговора го търси в някой сервиз най-добре.
Рейките принципно си потропват, ако колата е била карана преди да я купиш има минимален шанс да се е поизносила и оттам да ида луфтец = тропане.
Не е зор карай си спокойно, ако е рейката но не вдигай на 230.
ПС: Пък принципно като се появи странно вибриране и ако си караш като пич пък то си вибрира идва един момент в който почва да тропа, а след това въпросната част решава, че не иска повече да е част от колата.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
kokala написа:Благодаря и на тези, които ми оспамиха темата.. М10, ако ми дадеш пари ще го махна тоя мотор но тази година ще изкарам с него. Питах просто нещо ако можете и искате ми отговорете ако не, по - добре не спамете![]()
В никакъв случай не съм искал да се заяждам, а да кажа че разтрака ли се М40 се оправя не с масла, а с ремонт на карантиите на главата или със смяна на мотора с читав (трябва много късмет за да се намери такъв). Потърси из десетките теми, това е слабото място на М40 мотора, в Е36 раздела също има много писано
- kokala
Днес бензиновата помпа предаде богодух, махнах единя маркуч за бензина и не хвърляше, махнах после и другия и пак не хвърляше, проверих и свещите, има ток... А защо има два маркуча за бензина от към двигателя? И дали да купя бензинова помпа втора ръка или някоя нова с която да рискувам ако е менте? Гледах в един сайт има на бош нови за 90лв... дали е истински бош?
- biem_w
- Кара: на 15''ки
kokala написа:Днес бензиновата помпа предаде богодух, махнах единя маркуч за бензина и не хвърляше, махнах после и другия и пак не хвърляше, проверих и свещите, има ток... А защо има два маркуча за бензина от към двигателя? И дали да купя бензинова помпа втора ръка или някоя нова с която да рискувам ако е менте? Гледах в един сайт има на бош нови за 90лв... дали е истински бош?
Имаш 2 маркуча защото единия е за обратното гориво.... рискувай с италянска помпа менте
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
а сигурен ли си че помпата е чао,как я провери,щото щом се чудиш защо има 2 маркуча към двигателя..........
иначе за 90 само няма как да е бош
- kokala
Ми мислех, че е само един но като се замисли човек, сигурно през другия връща ако му дойде множко или не знам.. се тая, колко му е да се сетиш, че щом не пали или няма ток или няма бенз... много се чудя дали да не взема няква читава втора ръка или както казах някое менте, с втората ръка май много рискувам...
все пак маркова
ама използвана...
а на новата все пак дават няква гаранция ама след една година не знам кво ще се случи.
А възможно ли е да е изгоряло нещо и да не стига ток до помпата
- lambreto
- Регистриран на: 19.10.2007
- Местоположение: София / Хасково
- Кара: E30 318is
Ако работи помпата ще я чуеш.
Трябва да махнеш задната седалка и има един капак от ляво. От там виждаш помпата и маркучите които влизат в нея. Ако няма шум провери дали идва ток до нея. Може да е нещо просто като изгорял бушон примерно.
Бош няма как да е 90 лв, по скоро към 300
- M10
kokala написа:А възможно ли е да е изгоряло нещо и да не стига ток до помпата
Да и е добре да се провери преди да даваш пари за помпа
- deyan-enchev
но не я дръж работеща на сухо много много
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Най-добре се бръкни отзаде под седалката зад пасажера - извади я таа ми ти помпа и гледай дали не се е разпаднал гумения маркуч между корпуса и помпичката или наистина не завърта кат я боцнеш с два кабела директно на акумулатора. Купи си евтина помпа от работеща кола, ако все пак е изгоряла.. лично мое мнение... !Помпата върти на стартер!
