Какво мислите за м20б25 да го направим 2.7
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Какво мислите за м20б25 да го направим 2.7
402м по няколко пъти
- nikola_gargov
- Регистриран на: 10.06.2008
- Кара: e30
Явор написа:402м по няколко пъти
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Дилян Пенчев написа: И от удрянето се разхлабват ексцентриците на кобилиците, даже може да ти се разхлаби главата! Случвало се е вече и съм го виждал с очите си![]()
От удрянето се разхлабват ексцентриците??? Как се получава това? Като буталата почукват клапаните може би
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
VaLy0 написа:Дилян Пенчев написа: И от удрянето се разхлабват ексцентриците на кобилиците, даже може да ти се разхлаби главата! Случвало се е вече и съм го виждал с очите си![]()
Ти му говориш оно рупа ли рупа....
От писането без да се мисли се стигна до тоя хал на форума
Не съществува понятие буталата почукват клапаните....ти знаеш ли кво се случва когато бутало почукне клапан?!? И знаеш ли защо се получава и кога се получава? Знаеш ли какви са последствията?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Зависи, има в случаи и нищо да не им стане на клапаните, но ти сам каза че имало случаи с чукане на буталата в главата- и аз за този случай ти говоря- щом като буталата чукат в главата..... голяма е вероятността да застигнат и клапаните, а за другите неща просто и двамата говорим за едно и също но по различен начин и не можем се разберем до вчера предиобяд
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
"та дори и ако е направен по най-калъфския начин като моя - с късите мотовилки и рязане на блока "...
как се нахрани сам...
той момчето прави същата сглобка...
- Delfina
- Регистриран на: 24.10.2009
- Кара: E30 E28
- Мечтае да кара: E24
То затова още, неможе да отрием шума и да го открием и по дебала гарнитура и главата отнемах и пак , и сега снощи пак я свалих и пак ще я сруржа ебахти работата ,
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
VaLy0 написа:Зависи, има в случаи и нищо да не им стане на клапаните, но ти сам каза че имало случаи с чукане на буталата в главата- и аз за този случай ти говоря- щом като буталата чукат в главата..... голяма е вероятността да застигнат и клапаните, а за другите неща просто и двамата говорим за едно и също но по различен начин и не можем се разберем до вчера предиобяд![]()
Нема как го красноречиво да го напиша - с оригналния разпределителен вал няма как да ударят буталата в клапаните при нормално зацепен ангренаж и нормален прекъсвач
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Delfina написа:То затова още, неможе да отрием шума и да го открием и по дебала гарнитура и главата отнемах и пак , и сега снощи пак я свалих и пак ще я сруржа ебахти работата ,
Е като се услушваш от къде чуваш чукането? Ако не е ясно изразено вземи една по дълга права отвертка, сложи дръжката на ухото си и с върха на отвертката допирай до различни места и слушай, да не да е някъде по надолу из блока, а ти само с главата се занимаваш
- Delfina
- Кара: E30 E28
Ами с нея се занимавам щото по нея имашв следи от удари и от това си вадя заключението , че е от там
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
С един стетоскоп е по-ефикасно да търсиш шума отколкото с отверка, и не е скъп
- shiklev
- Регистриран на: 7.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: ме да се смея
- Мечтае да кара: здраво bmw
- Детайли за колата: черна дупка
Delfina написа:Ами с нея се занимавам щото по нея имашв следи от удари и от това си вадя заключението , че е от там
и няколко месеца по-късно какво се получи....
- Delfina
- Кара: E30 E28
Няколко месеца по късно на калояново се прееба маслената помпа и повлече лагерите ново долнище от 2.7 със вала и всичко само главата от 2.5 и сега така карам, макар е малко по разредена ама поне за сега нямам проблеми
- Тато
- Регистриран на: 6.09.2009
- Кара: Peugeot 504 `72
- Мечтае да кара: Mercedes-Benz C123 with M100 6.9 c.c. engine
- Детайли за колата: ,,Elephant bone" collored PUG from 1972 year, without LSD and other things like it. No ABS, no ASR, no air condition, no power steering. Just natural aspirated OHV 2.0 liter, under 100 h.p. and running with LPG.
VaLy0 написа:От удрянето се разхлабват ексцентриците??? Как се получава това? Като буталата почукват клапаните може би
Ами, периодично се докосва метал в метал. При определена честота на въртене, някъде там в диапазона от обороти се случва..... физика от 11-ти клас. Получава се резонанс. Когато съвпадне със собствената честота на трептене на болтове, кобилици, ексцентрици и прочие - започват да се саморазвиват разни детайли. Дали ще са хлабави или прилежно стегнати, няма значение. За това.
Мога и друг пример да ти дам. Да се счупи кобилица на М20 е възможно. Трябва или да я изцентри бутало, рязко и силно - или да работи недопустимо хлабава при големи честоти.
Колеги тези мотори не търпят високи обороти със стоковите кобилици. Проблема е от дизайна и материала на кобилицата и ексцентрика.Задължителна е регулировката на хлабината на 10000 км за стоков мотор а за тези дето се пързалят в ограничител по често. Има една особеност при ексцентрика на кобилицата че обирането на луфта става само в определена посока на завъртане. Ако не се спазва води до бързо разхлабване и увеличаване или изчезване на хлабината със съответните последици. Хамериканците решават тоз недостатък с модифицирани кобилици но цената е брутална и засега предпочитам да си ги регулирам по често.
