ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 26.08.2010
Кара: на газ
Мечтае да кара: на бензин
Детайли за колата: Много бега !
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от Sandy_ » 01 Сеп 2010, 19:38
Някой който има е28 525i M30B25 fuel-injected (Motronic) да ми каже как да си го нулирам :confused:
Real ///M5's were hand built!
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 02 Сеп 2010, 1:19
Sandy_ написа:Някой който има е28 525i M30B25 fuel-injected (Motronic) да ми каже как да си го нулирам :confused:
Май си объркал под форума или тоя мотор си го насадил в Е30 ?
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 08 Сеп 2010, 19:01
JoRkAtA_pld написа:Отпред съм сменил всичко по предницата (аморт. шарнири, кормилни накрайници), но след смяната карах една седмица и всичко беше добре. Но се появи странно тропане отдясно при пълен ляв.Ходих на стенд и проверка на предница всички викат нищо и няма, а тропането си продължава.
Смених и тампоните, всичко беше добре, но след 3-4 дена каране пак продължава тропането :dunno: Мисля си вече за дефектен шарнир.
My E30
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 09 Сеп 2010, 11:58
и аз съм така, колега, всичко сменено, а пак тропане..
виня рейката или кормилните карета нагоре по волана..
друг вариант са кормилните накрайници - вътрешни и външни, ако не си ги сменил, след като е сменено всичко, по-лесно биха се разбили :yes:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 09 Сеп 2010, 17:13
Е рейката и карето кормилното лесно се проверяват за луфтове.
Легнете под колата клатете волана лекичко с помощта на приятел и гледайте/пипайте/слушайте :)
тря се изцапате малко
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 10 Сеп 2010, 10:38
не е като да не съм го правил 10 пъти до сега :mhihi:
но колегата може да не е, така че - действай ;)
FREE SPIRIT
Мнение от JoRkAtA_pld » 10 Сеп 2010, 17:02
Ами сменил съм кормилните накрайници, но ще проверя и рейката.
My E30
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 14 Сеп 2010, 22:15
къде из нета мога да видя размери на бутала и биели на бмв маторите :conf:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Мнение от deyan-enchev » 14 Сеп 2010, 22:30
JoRkAtA_pld написа:Ами сменил съм кормилните накрайници, но ще проверя и рейката.
абе от рейката ти хлопа и тва е, просто може да си я натегнеш малко, ама ще почне да се върти тегаво, няма да ти връща волана в завой ... зимай рейка от е36 :) или си карай с лек луфт в твоята, не е опасно. по скоро дразни при определени неравности, не винаги.
Мнение от JoRkAtA_pld » 15 Сеп 2010, 11:01
Да колега прав си не хлопа постоянно, а само на определени неравности. Иначе като цяло е стегната на пътя, като смених всичко отпред сега видях че и Е30-ска може да вози стегнато отпред :mhihi: . А до въпроса с рейката от Е36 надеждни ли са, защото съм чувал че протичат?
My E30
Мнение от deyan-enchev » 15 Сеп 2010, 11:20
Те сички протичат рано или късно, ако си вземеш от по-нова година кола рейка ужким шансовете са на твоя страна.
Аз съм с рейка и помпа от тдс 97ма година, рейката е като нова буквално, помпата е чудна, ама късмет .. тва ми е 4та рейка :mhihi:
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 21 Сеп 2010, 13:32
Имам нужда от помощ, кажете някоя тънкост в разлепянето на дългите фарове. Късите ги отлепих сравнително лесно, но тези дълги .... :banghead:
вече два дадоха фира, а ми остават само още два :mhihi:
иначе процедирам така пухам ги в печката, като почнат да пушат с макетно ножче махам колкото мога и после напъвам с отверката и стъклата се пукат :mhihi:
Tux0 Ca !
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 21 Сеп 2010, 15:45
моите ги отлепях с пистолет за горещ въздух,по спомени май и при мен дългите се опъваха повече :mhihi:
иначе с макетното ножче махаш колкото можеш и нагряваш постепенно с пистолета и с отверка напъваш,но много бавно и в момента в който усетиш че много напъваш :mhihi: спираш нагряваш и пак ,ти явно не спираш когато трябва,а малко по късно :mhihi:
абе много бавно става ,поне при мен :mhihi:
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 21 Сеп 2010, 17:13
Колеги,
от няколко дни ме мъчи следния въпрос: коляновия вал от 323 същия ли е като на дизела и на ета-та?
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 21 Сеп 2010, 18:21
spdrrk0 написа:Имам нужда от помощ, кажете някоя тънкост в разлепянето на дългите фарове. Късите ги отлепих сравнително лесно, но тези дълги .... :banghead:
най лесно аз вече два комплекта правих,някъде четох сони беше писал и оттам видях,с едни малки клещи мисля керпеден им се казваше,с тях изпряваш външния ръб на фара там където е стъклото точно,и после с пистолет с горещ,въздух става мн бързо,но трябва да въртиш фара и да нагряваш точно между стъклото и ламарината но не спираш да въртиш фара става за 7-8 мин,така даже успях да отворя дълъг който беше ударен от камъче и стъклото беше леко пукнато :yes:
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
