ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
стефан13 написа:Колеги,наколко въпроса
Това са въпросните тампони на Масферсона, с лагери в тях. Аз взех такива на ШВАГ за около 40-50лв бройката, не помня с точност.
Маркучите не трябва да са баш меки, все пак системата е под налягане, в зависимост от двигателя - 1.4-2.0 бара някъде.
За крика наведи се под колата, те си личат гредите. Само гледай да не подпреш на калника (предния), че там е по-слабо и може да се изкриви нещо. Ако сложиш и трупче над крика, да се разсее натиска, може и на ръбчето дето се сливат прага и шасито, аз така я вдигам.
За температурата - не знам, бих залжил на проблем с тоците, но не мога да съм сигурен. Нека и други се изкажат по въпроса.
С това мога аз да бъда полезен, успех!!
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Мерси колега!Имам едно потропване което ме дразни,и май ще да е от там(другото е правено по предницата).За трупче не ми дойде идеята
,по скоро да си търся оригинален крик .,
Ще погледнем и датчика за температурата.Да попитам също,чета че е препоръчително да се сменят водната помпа и термостата при автомобил на старо превантивно?!Какво ще посъветвате?
- Bexim
- Кара: G20, F82
Ако си държи температурата по средата, както си трябва, по-добре не пипай (това е моето мнение, не обременявам останалите с него
).. Но си следи уреда де (на мен ми е навик, че всяка кола, която съм имал ми е загрявала малко или много, по бмв-то всичко е ново - виско, термостат, антифриз, радиатор, таблото го прегледах за отечки) и пак вдига два-три мм над средата и аз вече на знам от какво е..) Последно остана водната помпа, ама тия дни ще я тествам, да видя дали това загряване е от нея... Та за мен извода е, ако си седи на средата - не пипай. А ако сменяш, сменяй с оригинални части - водна помпа с метални лопатки - задълже!
ПП Относно потропването, аз съм сменил 100% предницата и пак потропва нещо (малко и в дупчести улици) и направо съм побеснял, не мога да го проследя от къде е, рейка смених, уж с по-нова(уж накрайниците и те били в добро здраве), пак тропа, сега виня едно от кормилните карета, ама пак не съм на 100% сигурен дали е от него, а ми писна да давам пари залудо и сега за сега карам така, макар и да ме дразни..
За тампоните, свали капачките отгоре, върху амортисьора, при отнворен капак, клатейки колата нагоре надолу и гледайки в дупката (там се вижда лагера на макферсона) ще разбереш дали там ти е проблема..
FREE SPIRIT
Ха,ха,колега,хубаво е да знае човек че не е сам
Няма да пипам за сега повече,че да не стане обратното!Случайно някой да е пробвал да измери оставащото количество в резервоара примерно с канап и малка тежест?Датчика нещо не работи..,
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
абе какви канапчета
отправната точка за тоз проблем е капачето за горивната помпа под задната седалка.
Колеги,къде е монтирана бензиновата помпа на Е30-се,316и,90г?Motronic,по-стара система,вътре,L-jetronic,по-нова,вънка!?Та 90г би трябвало да е с външна,по пътя на "логиката"
Извинявам се,колегата е написал по горе,под седалката...,демек външна?
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
вътрешна трябва да ти е оргинално
търси я под задната седалка
bedrock city racing
Колеги,къде отиват тез маркучи от резервоара,който влизат в купето?Къде да търся оттеклата се мръсотия през дупката евентуално..?
И може ли да се кара без предпазителя известно време?
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
стефан13 написа:Колеги,къде отиват тез маркучи от резервоара,който влизат в купето?Къде да търся оттеклата се мръсотия през дупката евентуално..?![]()
Над резервоара отиват.
Колеги.Днес свалих централното табло,тъй като датчика на температурата от време на време подскача и кат го чукна се оправя!Та не можах да намеря нищо за почистване и като сглобявах синята пластмаса забелязах че от страната на бензиновият датчик от зад има една гайка с шайба,а от другата страна до температурата само легло(без шайба и гайка).Та реших да я преместя към температурния датчик и бензиновият отказа,демек почна да отчита пълен резервоар!Та трябва ли да има и от двете страни тез гайки с шайбите?Дано съм обяснил горе долу понятно
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
треее да ги има гайките и 2те и трее да са добре стегнати!!!!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Колеги имали някакъв ефект от тези добавки за прочистване на дюзи, или най-добре да се свалят?
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
JoRkAtA_pld написа:Колеги имали някакъв ефект от тези добавки за прочистване на дюзи, или най-добре да се свалят?
ефекта е колега,че като се научи една кола на добавки после вария,печи я тя пак ще си иска добавка задавърви като трябва.
Чистят се само на ултравиолетова вана
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- JoRkAtA_pld
