ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=68279
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=1786
kay, fxmaker, LandShark, Туртурело ... "Ерата Е30"
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Re: неграмотност :)
sonny написа:jordjo323 написа:Дали някой знае какви са оригиналните номера на релето за дюзите на 323i 84г.
Здравейте!
Днес се регистрирах, това ми е първия пост във форума.
Ще се радвам ако мога да помогна!
Колегата jordjo323 да отиде на http://www.realoem.com/bmw/select.do и да си провери по VIN номера на колата кое реле точно с какъв каталожен номер е. Този линк го намерих в сайта на унгарските BMW ентусиасти в който между другото има много какво да се види. С радост бих ви превел нещо оттам ако ви се стори интересно.
Поздрави и пожелания за по-малко теми точно в този под-форум и повече в другите!
Off on your way
Hit the open road
There is magic at your fingers
For the spirit ever lingers
Undemanding contact
In your happy solitude
Hit the open road
Undemanding contact
- edinak
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: asenovgrad
- Кара: e36compact
- Мечтае да кара: x5
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
edinak написа:здравейте аз искам да питам за теста с реалните км какво означават второ . трето и т.н. показания
няма такъв филм с оригиналните километри,и това май е е30 подфорум а ти питаш за е36 може би
KIM написа:Как да го изчистя и да го прилепя към тавана тоя плат че е увиснал?
Най-добре го претапицирай, ако си сръчен си вземи някъв плат или ако те кефи си взимаш Еко кожа, демек изкуствена и го претапицирай, тая дамаска няма оправия. Над нея има много тънък дуняпрен, който е изгнил и просто ще стане една цигания, детосам ще се чудиш как си я сътворил, а ако не си в час с тъпицирането, за 100 кинта щи го направат тапицерите
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- ///Явор
- Летящия холандец
принципно е пълно с едно кат антифриз и неможе да го оправиш....продавасе ново в комплект цялата системаKIM написа:абе се се чудя как работи тая дждджа,щото има свързани само някви тръбички за регулирането,ама как трябва да проработи
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
днес цял ден разтиквам котурата и напред я кася пред блока и точно след 5 минути слизам завъртам ключа и ....няма никой стартера не издава изобщо никакви звуци ни нищо
- ///Явор
- Летящия холандец
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Явор написа:клемореда на старт-ключа
мислех си за него,обаче за белязах че като съм на комтакт и пусна вентилатора на парното и нагреватела отзад и като завъртя към стартер тези консуматори си ги гаси както си е попринцип и затова бях отхвърлил ключа като вариант ,нали за тези консуматори има кабел на стартера и при въртене ги спира и щом сега спират значи отива нещо там при стартера..........бахти логиката
